查看: 5031|回复: 5
为什么我在设置打印和布局的时候都是1:1,可打印出来的图却不是1:1呢?
发表于 2002-3-24 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有什么好的布局方法可以得到1:1的图形?
发表于 2002-3-24 09:44:00 | 显示全部楼层
GUAN
发表于 2002-3-24 11:46:00 | 显示全部楼层
操作不当所至
发表于 2002-3-25 10:57:00 | 显示全部楼层
跟我做
现在模型空间执行zoom>1xp命令,再在打印对话框中plot scale>scale中选1:1
发表于 2002-3-27 16:12:00 | 显示全部楼层
注意视口比例!
在布局状态下对着视口区域双击,将视口比例调成你想要的比例(可以拉出快捷菜单来调),在打印时设置成1:1,则你想要什么比例就有什么比例!
 楼主| 发表于 2002-3-27 21:49:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,这方面我已成高手了。附上文章一篇,希望你也成为高手!
在AutoCAD 2000中,制作符合国家标准的模板图,可以避免线型、字体、尺寸样式以及层等绘图环境的重复设置,提高绘图效率。实际上,我们还可以利用AutoCAD 2000新增的布局功能,按照机械制图国标对图幅的要求,在模板图中分别建立A0~A5不同的布局,快速地出图。下面仅以A4横向图幅为例,来介绍如何在模板图中建立符合国标要求的布局并快速出图的方法和步骤。
  一、建立标准的布局
  1.页面设置
  用鼠标左键单击“布局1”附签。在随后出现的“页面设置—布局1”对话框中,选“图纸尺寸和图纸单位”区“图纸尺寸”下拉列表中的“ISO A4 (297.00mm×210.00mm)”;在“图纸方向”区,选择“横向”;在“打印比例”区,选“比例”为“1:1”(该比例是相对于图纸空间而言的)。然后单击“确定”,如图1所示。
  图1 页面设置界面
  2.设置可打印区域
  当发现图纸“可打印区域”不符合A4横向国标的“267.00mm×200mm”时,可以打开打印配置文件,修改输出图纸的可打印区域,使可打印区域刚好等于国标要求的图框大小。
  (1)在下拉菜单中选“文件”→“ 打印机管理器”, 打开打印配置文件,在随后出现的“打印机配置编辑器”对话框中,选“设备和文档设置”选项卡,选中在“用户定义图纸尺寸与标准”下的“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”, 选择“ISO A4(297.00mm×210.00mm)”,单击“修改”按钮。
  (2)在随后出现的“自定义图纸尺寸—可打印区域”对话框中,根据图幅国标的规定,修改左边距为25,上、下、右边距分别为5,参见图2,单击“下一步”,再单击“完成”。
  图2 设置可打印区域界面
  (3)用鼠标右键单击“布局1”选“页面设置”,又出现“页面设置—布局1”对话框。选“打印设备”选项卡,在“打印机配置”区中,选择刚才修改的打印配置文件,单击“确定”。这时,图纸自动更新为国标的横向A4图纸。
  3.重命名布局
  (1)用鼠标右键单击“布局1”选“重命名”,在弹出的“重命名布局”对话框中,输入“H_A4”。
  (2)用鼠标右键单击“布局2”,选“删除”,则删除了布局2。
  4.创建视口
  (1)用鼠标左键单击选中视口,再单击鼠标右键,选“删除”,把系统自动生成的视口删除掉(因为视口也是AutoCAD的一种对象,所以可以进行各种编辑)。
  (2)在下拉菜单中,选“视图”→“视口”→“一个视口”,出现提示:[开(ON)/关(OFF)/布满(F)/消隐出图(H)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4] <布满>:直接回车(确认布满),则视口的矩形框刚好与可打印区域的虚线重合。这样,也就使得视口与用户定义的图框相同了。
  5.插入标题栏
  在下拉菜单中,选“插入”→ “块...”,把已制作好的标题栏块按1:1插入即可,如图3所示。
  图3 插入界面
  6.保存布局
  将所做的布局,以(.dwt)扩展名保存到系统缺省的Template文件夹中,所完成的H_A4布局如图4所示。
  图4 H_A4布局
  二、调用标准布局
  1.打开布局
  开始新图,选择H_A4模板,在设计完模型空间后,用鼠标左键单击“H_A4”附签,利用布局在纸空间出图。不过,对于一幅图形,用户还可以以不同的比例输出至其他幅面的图纸中。这时,只要用鼠标右键单击“H_A4”附签,选“来自样板....”,选择在系统缺省文件夹中的已建立好的符合要求的其他布局即可。
  2.设定浮动视窗比例
  (1)用鼠标左键在浮动视窗内双击进入浮动模型空间,如图5所示。此时,原来的视口矩形框变粗。
  图5 浮动模型空间示意图
  (2)设定浮动视窗比例 在命令行输入“ZOOM”,选择“S”选项,并输入nXP(表示相对于图纸空间将图形放大(n>1)或缩小(n<1))。浮动视窗比例就是浮动视窗中显示的对象的大小与模型空间对象的大小之比。该比例也可以在图纸空间用鼠标左键单击视口,然后在工具条上选“对象特性”按钮,在“特性”对话框中的 “标准比例”来选择。打印时,如果打印对话框中的比例永远固定设置为1:1,则只需用这个浮动视窗的比例来控制打印输出的比例。
  3.按布局更新标注
  (1)在命令行输入DIM,再输入UPDATE,用“ALL”响应“选择对象”的提示。这里,要注意的是在模型空间标注尺寸时,尺寸标注样式“调整”选项卡中的“标注特征比例”必须设为“按布局(图纸空间)缩放标注”。选择该选项可以保证在模型空间标注的尺寸样式值,在切换到布局后,不随浮动视窗的比例变化而改变。但在模型空间的尺寸样式值在切换到布局后,不会自动更新,所以该步骤必不可少。
  (2)用Regen或Regen All(用于多视口)命令更新非连续线型。当变量Psltscale为1(缺省)时,非连续线型在不同比例的浮动视窗中均保持其定义的尺寸,但必须更新。
  4.锁定视口
  在视口外用鼠标左键双击,回到图纸空间,用鼠标左键单击视口,然后在工具条上选“对象特性”按钮,在“特性”对话框中,将“显示锁定”改为“是”。这里,将显示锁定主要是为了防止因误操作而造成浮动视窗比例的改变。
  5.填写文字并出图
  (1)按标准的字高在图纸空间填写文字,完成全图。
  (2)在工具条上选“打印”按钮出图。
  三、结束语
  用AutoCAD 2000提供的创建标准布局的新功能,不仅可以通过随时激活视口进入浮动模型空间编辑图形,同一个图形还可以有多个布局,也可以是非矩形视口的布局,大大方便了出图(特别是非1:1比例的出图)。而在以前的版本中,要么是画完图以后用“SCALE”命令缩放,然后在打印时以1:1比例输出;要么是在打印时给出打印比例。这两种方案都涉及到尺寸、文字、非连续线如何处理的问题。而在布局中,这些问题都已得到了圆满的解决。
GMT+8, 2025-5-21 04:55 , Processed in 0.195451 second(s), 24 queries , Gzip On.
