查看: 11117|回复: 19
[ARX] 自由改变AutoCAD窗口Icon和Title
发表于 2004-11-1 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ini文件中这段信息配置了需要改变的AutoCAD窗口ICON名, 定义方法: 1 : icon=devcad.ico 或者 2 : icon=c:\Program Files\DEVCAD\devcad.ico ;;;----------------------------------------------------------------
;;; Icon file name, If the icon isn't in the application folder,
;;; the full path is needed,
;;; For example: c:\Program Files\DEVCAD\devcad.ico
[ICON]
icon=devcad.ico 下面这段定义AutoCAD窗口标题 ;;;----------------------------------------------------------------
;;; Customize the AutoCAD Application Window Title
[TITLE]
title=My AutoCAD 在启动了AutoCAD后, 如果重新配置了config.ini, 则命令 RESET 可以刷新窗口
发表于 2023-2-10 09:48:52 | 显示全部楼层
非常不错的代码,谢谢楼主分享啊。
发表于 2004-11-2 11:31:00 | 显示全部楼层
ACAD2002不能用!
 楼主| 发表于 2004-11-2 12:11:00 | 显示全部楼层
这是AutoCAD 2004 / 2005版本的
下载文件中有源程序,自己编译吧
发表于 2005-1-2 22:52:00 | 显示全部楼层
斑竹,请告诉小弟怎么用VLISP调用此程序
 楼主| 发表于 2005-1-7 00:24:00 | 显示全部楼层
这个程序不能被lisp调用, 参考下面这个: dispbbs.asp?boardID=16&ID=16339&page=2
发表于 2005-3-7 12:46:00 | 显示全部楼层
帮忙编个2002的吧。。
发表于 2005-5-23 13:28:00 | 显示全部楼层
配置文件中的其它几个是做什么用的。似乎不起什么作用吗? ;;;----------------------------------------------------------------
;;; Add supported file search path.
;;;---------------------------------------------------------------- [PATH]
path1=fonts
path2=help
path3=data ;;;----------------------------------------------------------------
;;; Others...
;;;---------------------------------------------------------------- [MENUGROUP]
MenuGroup=ACAD_MAP [TOOLBARS]
Item1=TB_MAP_TOOLS_1
Item2=TB_MAP_TOOLS_2
 楼主| 发表于 2005-5-23 17:58:00 | 显示全部楼层
程序的其它模块用的,在此没有用.
发表于 2005-5-27 13:09:00 | 显示全部楼层
还敢请教斑主,如何修改这个图标
发表于 2005-6-15 13:14:00 | 显示全部楼层
奇怪,为什么我用ARX2002在VC 6.0里编译时总是出错?
GMT+8, 2025-5-24 11:48 , Processed in 0.163854 second(s), 27 queries , Gzip On.
