查看: 2388|回复: 7
求面积的问题?
发表于 2004-11-2 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
闭合的带圆弧的非多段线所成的图形,除了把它设成面域求面积外,其它用什么方法?
发表于 2004-11-2 13:19:00 | 显示全部楼层
pl线
发表于 2004-11-2 15:45:00 | 显示全部楼层
2楼答非所问,楼主明明排除多段线(pl)的情况,你又答pl,如果用pl,楼主也会了。
发表于 2004-11-2 16:24:00 | 显示全部楼层
边界!!!
发表于 2004-11-2 16:27:00 | 显示全部楼层
席恩蒂发表于2004-11-2 16:24:00边界!!!
边界其实就是多段线
发表于 2004-11-2 16:46:00 | 显示全部楼层
强人所难嘛!既然“边界”、“面域”、“多段线”都可以解决问题。那就用这些去解决吧,如果真的遇到了这三种方法都不能解决的问题时,再上来说说嘛!为什么非得用其它的方法?
发表于 2004-11-2 19:08:00 | 显示全部楼层
福成发表于2004-11-2 15:45:002楼答非所问,楼主明明排除多段线(pl)的情况,你又答pl,如果用pl,楼主也会了。
你不要说别人怎么样 你只需要回答问题 楼主需要什么答案他自己明白
发表于 2004-11-2 20:42:00 | 显示全部楼层
以建立面域后再用LIST或AREA查询面积是最简便的方法。DOS时期AutoCAD要得到不规则区域的面积得使用积分的方法。现在的AutoCAD        user真的要懂得惜福阿!Massplus是当时求积的程式,请参考。
GMT+8, 2025-5-18 20:55 , Processed in 0.161984 second(s), 24 queries , Gzip On.
