查看: 6179|回复: 13
如何建立任意角度的坐标系?
发表于 2004-11-2 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般在作图时候,大部分是使用直角坐标系。
但是现在确定了一条不是直线,而是与X轴成一个角度的斜线,要是建立以这条斜线为坐标系的话,该使用那条命令,需要进行如何设置?
很菜的问题,谢谢大家!
发表于 2004-11-2 16:20:00 | 显示全部楼层
只以一条线怎么可能建立坐标系?
发表于 2004-11-2 18:24:00 | 显示全部楼层
是想建个非直角坐标系,可惜AutoCAD中好象是没有这样的命令。
发表于 2004-11-2 20:45:00 | 显示全部楼层
使用ucs可以定义用户坐标系,不过坐标轴之间还是应该互相垂直,要不怎么叫“直角”坐标系呢!?
极坐标可以只有一个坐标轴,只要重新定义0度就可以了。
发表于 2004-11-2 20:47:00 | 显示全部楼层
指令SNAPANG可将座标旋转一角度。
发表于 2004-11-2 20:54:00 | 显示全部楼层
在 AutoCAD 中,有两种坐标系:一个称为世界坐标系 (WCS) 的固定坐标系和一个称为用户坐标系 (UCS) 的可移动坐标系。在 WCS 中,X 轴是水平的,Y 轴是垂直的,Z 轴是垂直于 XY 平面的。原点是图形左下角 X 轴和 Y 轴的相交点 (0,0)。可以依据 WCS 定义 UCS。实际上所有的坐标输入都使用当前 UCS。
移动 UCS 可以使处理图形的特定部分变得更加容易。旋转 UCS 可以帮助用户在三维或旋转视图中指定点。“捕捉”、“栅格”和“正交”模式都将旋转以符合新的 UCS。
可以使用下列任意方法重新定位用户坐标系:
  • 通过定义新的原点移动 UCS。
  • 使 UCS 与现有对象和当前观察方向对齐。
  • 围绕当前 UCS 的任一坐标轴旋转 UCS。
  • 恢复保存的 UCS。
一旦定义了 UCS,就可以命名它并在需要再次使用时将其恢复。UCS 命令的“上一个”选项可以按顺序最多恢复当前任务中以前使用过的 10 个的坐标系。当不再需要某个命名的 UCS 时,可以将其删除。还可以恢复 UCS 以与 WCS 重合。
发表于 2004-11-3 01:10:00 | 显示全部楼层
很有用,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-11-3 08:03:00 | 显示全部楼层
谢谢Zero207,非常谢谢你的指点。 正是我需要的,其实是我没有表达清楚,我在这里只是以X轴为例,其实也是建立类似X、Y轴一样的坐标系,谢谢“柯梦楠”的指正。
发表于 2004-11-3 10:27:00 | 显示全部楼层
在ACAD中只有直角的坐标系,所谓的极坐标:只是通过指定长度及与X轴正向或当前角度的0度方向的夹角输入坐标点的一种坐标输入方法,所以并不存在极坐标系。
如果想要以一条斜线作为度的方向,你可以把该线的方向设置为0度方向,或把该线的方向设置成X轴的方向。
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:03:00 | 显示全部楼层
具体是如何设置UCS命令,我设置半天还没有设置出来,倒是使用SNAPANG很快的? 再请教“柯梦楠
GMT+8, 2025-8-21 04:24 , Processed in 0.168261 second(s), 24 queries , Gzip On.
