查看: 2483|回复: 6
用lisp怎么样修改属性块中文字的角度?
发表于 2004-11-2 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要修改的图
 楼主| 发表于 2004-11-2 19:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-3 09:07:00 | 显示全部楼层
能不能就是把图旋转90度后,让程序自动把文字的角度旋转过来 ,但那样就用不成nentsel命令了,请指教!
发表于 2004-11-3 10:50:00 | 显示全部楼层
传一个有块的图(DWG),然后说明一下哪几种情况下,要旋转角度,要怎么转...
 楼主| 发表于 2004-11-3 11:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-3 13:36:00 | 显示全部楼层
直接用这个程序来旋转...不过你的属性块有问题,一移动,位置就会跑
  1. (defun c:test( / ent ents ss i)
  2.    (command "_.rotate" (ssget) "")
  3.    (while (= (getvar "cmdactive") 1)
  4.        (command pause)
  5.    )
  6.    (setq ss (ssget "p" '((0 . "INSERT") (2 . "CABLEEND_DOWN"))))
  7.    (setq i 0)
  8.    (repeat (sslength ss)
  9.        (setq ent (ssname ss i))
  10.        (setq m t)
  11.        (while m
  12.            (setq ent (entnext ent))
  13.            (setq ents (entget ent))
  14.            (if (= (cdr (assoc 0 ents)) "ATTRIB")
  15.   (progn
  16.      (setq ents (subst (cons 50 0.0) (assoc 50 ents) ents))
  17.      (entmod ents)
  18.      (entupd ent)
  19.   )
  20.            )
  21.            (if (= (cdr (assoc 0 ents)) "SEQEND")
  22.   (setq m nil)
  23.            )
  24.        )
  25.        (setq i (1+ i))
  26.    )
  27.    (princ)
  28. )
GMT+8, 2025-9-30 10:35 , Processed in 0.187220 second(s), 26 queries , Gzip On.
