查看: 3348|回复: 8
块删除问题
发表于 2002-10-17 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除块前,应先删除块的引用,怎样查找块的引用?(VBA)
发表于 2002-10-17 15:05:00 | 显示全部楼层
先objectname="AcadBlockReference" 后 BlkRefBuf.name="你要的块名" ,在BlkRe
先objectname="AcadBlockReference" 后 BlkRefBuf.name="你要的块名" ,在BlkRef.delete[br]
发表于 2002-10-17 15:07:00 | 显示全部楼层
块引用
先objectname="AcadBlockReference" 后 BlkRefBuf.name="你要的块名" ,再BlkRefBuf.delete,删除的范围取决于你遍历的范围。
 楼主| 发表于 2002-10-17 18:21:00 | 显示全部楼层
谢谢,我用VC试试
发表于 2002-10-18 09:32:00 | 显示全部楼层
那是 VBA
 楼主| 发表于 2002-10-19 17:59:00 | 显示全部楼层
BlkRefBuf是选择集吗?怎样获得它!
发表于 2002-10-20 20:22:00 | 显示全部楼层
遍历 MSPACE,PSPACE,BLOCK
dim BlkRefBuf as AcadBlockReference,
用 MSPACE,PSPACE,BLOCK内的COUNT属性,进行循环检查每一个对象。
if  实体.objectname="AcadBlockReference" then
set BlkRefBuf=该实体
然后进行删除。
发表于 2002-10-21 19:41:00 | 显示全部楼层
不知能否用VBA制作无名块?
不知能否用VBA制作无名块?
发表于 2002-10-26 14:55:00 | 显示全部楼层
Re:块删除问题
函数如下:
'删除块引用
Public Sub DeleteBlockRef(ByVal Name As String)
    Dim EntObj As AcadEntity
    On Error GoTo ErrTrap
    If Name = "" Then Exit Sub
    For Each EntObj In ThisDrawing.ModelSpace
       If StrComp(EntObj.ObjectName, "AcDbBlockReference", vbTextCompare) = 0 Then
          If StrComp(EntObj.Name, Name, vbTextCompare) = 0 Then
             EntObj.Delete
          End If
       End If
    Next
    Set EntObj = Nothing
    Exit Sub
ErrTrap:
    If Not (EntObj Is Nothing) Then Set EntObj = Nothing
    On Error GoTo 0
End Sub
GMT+8, 2025-12-20 04:16 , Processed in 0.151160 second(s), 23 queries , Gzip On.
