查看: 3138|回复: 12
还我的菜单来!!!55555
发表于 2004-11-3 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加载了论坛中的新增的40功能中的BZ菜单,结果最初是加载失败,后来我的MNU菜单加载没有了,现在CAD界面只有“文件、视图/、窗口、帮助”四个菜单,其他的所有菜单及工具栏都没有了,到SUPPORT中打我的MNU也找不到,怎么办啊?请人帮忙!
发表于 2004-11-4 08:34:00 | 显示全部楼层
一、将文件acad.lsp、 bz.vlx、 bz.slb、 bz1.slb安装到AutoCAD的安装目录下,如:X:\ACAD2000
二、将文件夹SUPPORT0中的文件bz.mns和文件夹BZ复制到AutoCAD的SUPPORT文件夹内,如X:\ACAD2000\SUPPORT文件夹内.
三、启动AutoCAD,在命令行里输入命令 MENULOAD 回车,AutoCAD弹出“菜单自定义”对话框,点击“浏览”按钮,找到X:\ACAD2000\SUPPORT文件夹的,选择“打开”,“加载”文件bz.mns。
请你详细说一下你的操作过程,和AutoCAD的版本,我还你的菜单。
呵呵,用menu命令加载一下就OK了!
 楼主| 发表于 2004-11-4 08:41:00 | 显示全部楼层
不是说了嘛,MENU命令加载时,MNU加载菜单都没有了,还加载什么呢?
你第一步说的安装,怎么安装啊?那些文件又不是应用程序,怎么会安装,是不是复制到?
发表于 2004-11-4 09:10:00 | 显示全部楼层
柯梦楠发表于2004-11-4 8:41:00不是说了嘛,MENU命令加载时,MNU加载菜单都没有了,还加载什么呢?
  1. 不知你如何操作的,如是你说的情况,建议你更换菜单文件。要复制同版本的菜单文件到你的SUPPORT文件夹内,要注意,2004、2005的SUPPORT文件夹不在其安装目录下。估计你的版本是2004及以上,要找到2004及以上版本的SUPPORT文件夹,请打开资源管理器---工具---文件夹选项---查看,把“不显示隐藏的文件和文件夹”前面的单选去掉,再在你安装WINDOWS系统的硬盘中搜索SUPPORT才能找的到,要MENU也要到搜索找到的这个文件夹内才可以。
复制代码
  1. 如果还是不能解决问题,请发邮件到 lqh0601@jy-bearing.com
复制代码
  1. 你第一步说的安装,怎么安装啊?那些文件又不是应用程序,怎么会安装,是不是复制到?
复制代码
  1. 是复制。
复制代码
 楼主| 发表于 2004-11-4 09:15:00 | 显示全部楼层
嗯,我就是复制过去的,其它的也是按照步骤做的,但是只看到菜单,而不能使用那些命令,都是未知命令.
另外我的机器已经做好了,我把别的文件考过来了!这个到是没有问题,不行我就重新安装,反正我有的是时间,哈哈!
发表于 2004-11-4 09:26:00 | 显示全部楼层
柯梦楠发表于2004-11-4 9:15:00嗯,我就是复制过去的,其它的也是按照步骤做的,但是只看到菜单,而不能使用那些命令,都是未知命令.
你还是没有说你的AutoCAD版本呀,可能的原因是我程序的函数没有在2004及以上版本上验证通过
 楼主| 发表于 2004-11-4 09:35:00 | 显示全部楼层
我用的的2004啊,一直都用这个的!2000太不稳定,2002总是与系统冲突.所以用2004了!没测试过啊,晕死!!!
发表于 2004-11-4 13:26:00 | 显示全部楼层
你大概是常常用MENU指令load acad.mnu的关係系吧。这是不好的习惯,acad.mnu是一个原始档,宜作j为救急用。故当你load acad.mnu时会出现警示要你三思,平常千万不要编修它,因此Autodesk建议将它设成read only,当第一次使用AutoCAD reset系统时才用。平常编修操作界面就编辑acad.mns即可,事后不要在load mnu了,否则一切努力就被reset了。还有当你修改Function row或tool bar icon时系统是记录在acad.mns中而不是acad.mnu。
 楼主| 发表于 2004-11-4 13:33:00 | 显示全部楼层
我没有经常使用,但是昨天可用了几次,没想到就这几次给了我这么大的教训。以后可不敢了。另外我还是想知道,他那么程序在2004中是不是可以用,为什么我用了之后会提示“未知命令”,他说没有在2004中检测,不知道检测好没有。我很想用啊!
GMT+8, 2025-5-15 16:21 , Processed in 0.182010 second(s), 24 queries , Gzip On.
