查看: 2842|回复: 11
[求助]如何加快打印进度
发表于 2004-11-4 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2005,,打印机(HP DESKJET 5000LE)装在网上的另一台机器上,点击打印5秒后才出现打印窗口,设置好后,点确定,出现打印进度窗口,这时的进度很满,大约要20-25秒打印进度窗口才会消失,打印机响应也很慢,提示"工作进行中",几秒中后开始打印.请问问题出在哪里?为什么这么慢? 我选择另一台网络打印机(HP DESKJET 930C),打同样的图,打印进度出现一下后立刻消失,打印机很快开始打印.是不是驱动程序的问题?
图纸:二维平面图,大小2.05M;一个模型上多张图纸;我的配置:P41.7G,256M,80G,winxp;打印机所在电脑配置:CY333,64M,30G,win98
发表于 2004-11-4 11:09:00 | 显示全部楼层
你用的版本太高,没用过,我用2004好像没有这个问题,基本上不太大的图都可以很快打印
 楼主| 发表于 2004-11-4 11:18:00 | 显示全部楼层
同网的其他机器也有这个问题,CAD14-2002都有
我在我的机器上,在WIN98下打印,就没有这样的问题?
发表于 2004-11-4 13:16:00 | 显示全部楼层
有可能是打印机的驱动要重装一遍,你用最新的打印机驱动装一下看。
发表于 2004-11-4 14:01:00 | 显示全部楼层
HP DESKJET 5000LE和HP DESKJET 930C都是装在CY333的电脑上吗?
 楼主| 发表于 2004-11-5 14:17:00 | 显示全部楼层
DESKJET 930C装在另一台电脑上,大概是P3 800 128M 吧!
感觉应该不是电脑速度的原因,因为我的电脑是双系统,WIN98中打印就没有这样的问题.我已经装了最新的驱动,在HP下载的.都是 98,XP专用的驱动
发表于 2004-11-7 01:19:00 | 显示全部楼层
这个可能是你内部局域网的关系!
发表于 2004-12-10 15:31:00 | 显示全部楼层
我的也一样,升级XP2之前不这样,继续求解决方法!!!
发表于 2004-12-10 15:34:00 | 显示全部楼层
看一下本专题固顶的贴子。
发表于 2004-12-10 15:37:00 | 显示全部楼层
想打印速度最快,出血本买个激光打印机,呵呵。开个玩笑。
GMT+8, 2025-5-17 10:40 , Processed in 0.199473 second(s), 24 queries , Gzip On.
