查看: 2845|回复: 11
怎么用lisp另存文件?
发表于 2004-11-4 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一张图,怎么另存?
发表于 2004-11-4 14:10:00 | 显示全部楼层
1, 可以用LISP程序调用WBLOCK 写成一个块文件这样另存的方式很优化文件(文件很小)
2, 用可以调用SAVEAS指令的.
发表于 2004-11-4 14:24:00 | 显示全部楼层
WBLOCK 是什么??
发表于 2004-11-4 14:37:00 | 显示全部楼层
看帮助文件
哦, 是我未说好, 是调用 .WBLOCK 命令啊!!
 楼主| 发表于 2004-11-4 18:18:00 | 显示全部楼层
用saveas保存的文件是上一次打开的文件,不是新打开的文件图形,插块的话不能选择路径,还有字体和比例的问题。
发表于 2004-11-4 18:59:00 | 显示全部楼层
是当前文件
 楼主| 发表于 2004-11-5 12:36:00 | 显示全部楼层
我是说用LISP程序打开一个图形,再另存到其他位置时,另存的不是打开的图形,而时上一次的图形
发表于 2004-11-5 12:42:00 | 显示全部楼层
为什么不在资源管理器中复制粘贴?
发表于 2004-11-5 13:04:00 | 显示全部楼层
vl-file-copy, Done!
 楼主| 发表于 2004-11-5 13:43:00 | 显示全部楼层
另存时可改为DXF,用vl-file-copy不能改格式
GMT+8, 2025-6-20 04:37 , Processed in 0.149877 second(s), 26 queries , Gzip On.
