查看: 2386|回复: 7
请教在布局中的打印比例问题
发表于 2004-11-5 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模型空间里面,当按1:1的比例画好图之后,在打印选项里,如果把"打印比例"选为1:0.2则出图后的比例为1:200,但同一张图,当进入图纸空间,然后同样在打印选项里,把"打印比例"选为1:0.2,出图后的比例却不是1:200,这是为什么?(当在布局中,在视口浮动工具栏中选择比例为1:0.2,然后直接打印,出图比例却为1:200.)
是不是在布局中打印,一定要在视口工具栏中调整打印比例,而不能直接通过"打印"选项调整比例?
发表于 2004-11-5 09:50:00 | 显示全部楼层
在布局打印时,视口中的比例和“打印”选项调整比例是同时起作用的,例如,要按1:20的比例出图的话,视口比例设置为1:20,“打印”选项调整比例为1:1,反之亦然。
发表于 2004-11-5 12:02:00 | 显示全部楼层
请你说得能在说细一点吗。我听的不是很明白.
发表于 2004-11-5 12:10:00 | 显示全部楼层
自强工作室发表于2004-11-5 9:50:00在布局打印时,视口中的比例和“打印”选项调整比例是同时起作用的,例如,要按1:20的比例出图的话,视口比例设置为1:20,“打印”选项调整比例为1:1,反之亦...
受教了 一直没用过,现在明白了
发表于 2004-11-8 16:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-8 16:42:00 | 显示全部楼层
这样做:
在布局空间中,双击视口,进入模型空间,用zoom-s命令,键入比例值(如1:2 的比例时,键入0.5xp,则视口中显示按1:2显示,xp两字母一定不能忘),之后进行打印命令,此时按纸张的大小选取打印比例(一般为1:1),这样打印结果就为1:2了
发表于 2004-11-8 16:46:00 | 显示全部楼层
楼上的,请问一下:XP表示什么含义,为什么要用他?
发表于 2004-11-11 20:24:00 | 显示全部楼层
A4打印机,在页面设置将打印比例设为1:1时,放置A4图框不能显示全部。是打印机本身问题吗?有没有办法处理?
GMT+8, 2025-7-18 07:39 , Processed in 0.185591 second(s), 24 queries , Gzip On.
