查看: 5142|回复: 10
请高手编一lisp程序,自动修改为连续的数字!!
发表于 2002-10-17 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欲修改若干文字,将其改为连续的数字,如:选取第一文字,将其改为“45”,选取第二个文字就自动改为“46”,选取第三个文字就自动改为“47”,不用手工输入数字,依此类推。急急急!!!在此先谢谢了!!!!
发表于 2002-10-17 21:39:00 | 显示全部楼层
是不是这样的?
(defun c:test()
  (setq shuz (getint"\n输入初始号码:"))
  (setq shuz (- shuz 1))
  (while t
  (setq shuz (+ shuz 1))
  (setq txtf (rtos shuz 2 0))
  (setq obj_temp (car (entsel "\n选择文本:")))
  (setq ed (entget obj_temp))
  (setq ed (subst (cons 1 txtf) (assoc 1 ed) ed))
  (entmod ed))
 楼主| 发表于 2002-10-17 22:25:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!能否再改进一下?
试用了一下,效果挺好,谢谢了!!只是觉得在没有选中文字时,提示错误并退出,使用不太方便。能否再改进一下,在没有选中文字时,继续显示选择文字,只有在按右键时才推出。
发表于 2002-10-18 11:59:00 | 显示全部楼层
你自己加上错误处理就行了。下面的代码仅供参考!
[此贴子已经被作者于2002-10-17 22:59:12编辑过]
(defun c:test()
  (while t
  (if( null  obj_temp)
  (entmod ed))
发表于 2002-10-18 20:22:00 | 显示全部楼层
这样是不是很烦?
这样是不是很烦,你的意思是不是将所有的数字文本(或某一层上的数字文本)都加上某个常数?
 楼主| 发表于 2002-10-18 23:42:00 | 显示全部楼层
谢谢了!!!雕虫小技解决了我的大问题,如没这个我程序我的工作量就太大了。
谢谢了!!!雕虫小技解决了我的大问题,如没这个程序我的工作量就太大了。
好像只能进行一个错误处理,应该加个循环,但这我已经够用了。
会编程真是好,我将努力学习。
         一个初学者
 楼主| 发表于 2002-10-18 23:46:00 | 显示全部楼层
是有点麻烦。
将所有的数字文本(或某一层上的数字文本)都加上某个常数,这个办法很好,有异曲同工之妙,感谢提醒,这能实现吗?请帮忙!!!!
发表于 2002-10-20 23:17:00 | 显示全部楼层
请按这个思路编程,谢谢!!
发表于 2002-10-21 11:12:00 | 显示全部楼层
还有一种涉及排序,即依照当前值的大小重新排序。
发表于 2002-10-22 18:45:00 | 显示全部楼层
试试
将(setq obj_temp (car (entsel "\n选择文本:")))改
(while (
= (setq obj_temp (car (entsel "\n选择文本:"))) nil)
GMT+8, 2025-10-19 04:15 , Processed in 0.180869 second(s), 25 queries , Gzip On.
