查看: 4699|回复: 6
求助,关于AcadSelectionSet
发表于 2004-11-8 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:怎样复制AcadSelectionSet对象, 比如 : Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Dim ssetObj2 As AcadSelectionSet
Set ssetObj = CreateSelectionSet("sk") ………… : ssetObj2(I) = ssetObj(J)【这样赋值出错,应该怎么赋值呢?】 我要达到的效果是把ssetObj(J)的全部内容赋给ssetObj2(I) 谢谢了。
发表于 2004-11-8 19:46:00 | 显示全部楼层
用AddItem方法
发表于 2004-11-8 20:24:00 | 显示全部楼层
Dim tmpObj As AcadEntity, i As Integer, xObj() As AcadEntity '合并选择集中的对象
If InOutSet Is Nothing Or InSetX Is Nothing Then Exit Function
If InSetX.Count = 0 Then Exit Function 'Else MsgBox InOutSet.Count
ReDim xObj(i)
For Each tmpObj In InSetX
ReDim Preserve xObj(i)
Set xObj(i) = tmpObj: i = i + 1 Next
InSetX.Delete
If UBound(xObj) = 0 And xObj(0) Is Nothing Then Exit Function
InOutSet.AddItems (xObj)
发表于 2018-6-10 22:36:12 | 显示全部楼层
小美菜 发表于 2004-11-8 20:24
Dim tmpObj As AcadEntity, i As Integer, xObj() As AcadEntity '合并选择集中的对象         If InOutSet Is Not ...
没作用。For Each tmpObj In InSetX 报错“运行时错误'438',对象不支持该属性或方法
发表于 2018-6-10 22:36:56 | 显示全部楼层
能否给个例子?
发表于 2018-6-11 07:09:46 | 显示全部楼层
Dim a As AcadSelectionSet   '假设a已经存在内容
Dim b As AcadSelectionSet
通过循环的方法,使用b.AddItem(a.item(ii))
发表于 2018-6-11 09:47:44 | 显示全部楼层
循环拷贝或者将对象加入对象数组,使用CopyObjects方法
GMT+8, 2025-5-23 07:00 , Processed in 0.147237 second(s), 24 queries , Gzip On.
