查看: 3941|回复: 6
请教CAD试用到期后的解决方法
发表于 2004-11-8 21:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CAD试用到期后的解决方法!各位同行,我门这因为最近查盗版很厉害,所以我最近用了CAD的试用版,也就是没破解(当然我有破解文件和注册机,但不敢用),现在试用到期了,我格式化了C盘,COMS也放了电,还是用光盘安装的,当然我的CAD原来就装在C盘,也就是说我把一切可能留下用过CAD的记录的文件的可能性全部都降到了最低,但是让我很吃惊的这样的情况下,我重新安装了WINDOWS2000,然后重新安装CAD,可是居然它还是提示找到以前的注册文件,提示要求激活后才能用!我想请教高手有什么办法可以在不用盗版的情况下继续试用????我想可能大家后是破解了事,但是我这风声太紧,不可能用,所以只能用试用版的,但是现在。。。所以请大家帮忙,如果知道的请留下解决这个问题的方法,谢谢!
发表于 2004-11-8 22:06:00 | 显示全部楼层
你们什么城市?杭州?什么单位来查的?能告诉我吗?虽然不能回答你的问题,我想了解一下!
发表于 2004-11-10 11:51:00 | 显示全部楼层
格了硬盘也不管用,必须低格才有可能
发表于 2004-11-10 18:59:00 | 显示全部楼层
你的试用版是记录次数的还是记录日期的?我以前用的是记录日期的,过期了的话,我就把电脑的日期往回调,调到你安装的那段的时间即可,此法屡试不爽,如果是记录次数的话我也没办法了.
发表于 2004-11-13 17:31:00 | 显示全部楼层
估计记录日期的
发表于 2004-11-13 19:33:00 | 显示全部楼层
不知楼主用了调日期的方法好不好使,另外告诉你需要注意的地方,就是不要在假日期上创建其它文件,比如WORD,否则等你调回真实状态的话,可能有意想不到的事情发生,象修改时间好几千分钟等.
发表于 2004-11-13 23:00:00 | 显示全部楼层
你试试这个办法
CAD的历史记录是记录在硬盘的分区表里的,你可以不用低格,但要从新分区,这个办法我试过,如果你不想分区,可以下一个工具,只要可以清除分区表的就可以,安装之前备份分区表,试用期到后导入分区表,再安装。
GMT+8, 2025-10-17 05:17 , Processed in 0.165165 second(s), 29 queries , Gzip On.
