查看: 2279|回复: 6
还想请教一个问题?
发表于 2002-3-25 08:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在2000中怎样实现缩小图型比例,而标注的尺寸又不变化呢?
发表于 2002-3-25 10:50:00 | 显示全部楼层
把它explode掉!
把它explode掉!
发表于 2002-4-4 09:40:00 | 显示全部楼层
explode掉是个笨方法,绝不推荐!
请参照本人上一篇贴子中的程序,内有尺寸变量的自动适应
发表于 2002-4-4 11:41:00 | 显示全部楼层
修改系统变量DIMLFAC后再UPDATE尺寸标注,但有一缺点就是所有的公差都有可能被修改
发表于 2008-11-5 11:54:00 | 显示全部楼层
把尺寸炸好再缩放就好了,不过比较麻烦了
发表于 2008-11-5 12:14:00 | 显示全部楼层
标注属性中有比例,按你缩放图形的比例,填入标注属性中的比例即可.
发表于 2008-11-6 13:30:00 | 显示全部楼层
;修改尺寸为原来值
(DEFUN C:qw( / ss n d a i )
   (SETQ SS(SSGET '((0 . "dimension"))))
   (setq n (sslength ss)  i 0)
   (repeat n
      (setq d(entget (ssname ss i)))
      (setq a(itoa(fix (+  (cdr(assoc 42 d) ) 0.5))))
      (setq d  (subst (cons 1 a) (assoc 1 d) d))
      (entmod d)
      (entupd (ssname ss i))
      (setq i (1+ i))
声明:这个程序是我从论坛下的
如果想恢复的话,用dimreassoc可以恢复,不过这个命令我只在express tools中看到过,不知道没有安装express tools行不行
GMT+8, 2025-12-6 07:02 , Processed in 0.167722 second(s), 24 queries , Gzip On.
