查看: 2179|回复: 7
[VBA]两个问题请教
发表于 2004-11-10 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于块筛选的问题,FilterType设置为0, FilterData用什么字符串?块上有扩展数据,是否与这个有关,我试过了很多,都不成功。
2、附图中选择了首尾两个直线,用算法如何实现读入图中红色的线段的长度。
如果一根与一跟相连,可以读入,但一根接两根,特别是多个一接两,就比较复杂了,请斑竹指教指教算法。
 楼主| 发表于 2004-11-10 20:29:00 | 显示全部楼层
不知道为什么,图没有贴上去。
发表于 2004-11-10 21:36:00 | 显示全部楼层
1、命令行键入"(entget(car(entsel)))",选择要过滤的实体看看DXF组码
2、用回溯法,从起点出发,先找一个路径,如果终点正好对应成功,如果不是,就会退一个点再找,直到找到为止
 楼主| 发表于 2004-11-11 10:06:00 | 显示全部楼层
获取到的数据如下: ((-1 . <Entity name: 7ef81e18>) (0 . "INSERT") (330 . <Entity
name: 7ef76c10>) (5 . "158DEB") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "A_A") (6 . "ByBlock") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "cj_jcj") (10
97782.1 21024.2 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 .
0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) 我想应该是AcDbBlockReference,但调试没有成功。 奇怪的是,居然是INSERT,真的迷惑了。
发表于 2005-1-17 14:25:00 | 显示全部楼层
请问板竹DXF组码是什么东东,我不太理解,是过几次均不成功
能不能详细解答一下
发表于 2005-1-17 22:07:00 | 显示全部楼层
DXF组码是CAD实体在Dwg文件中的实际组成形式(个人观点),帮助里有关于DXF组码的详细说明
发表于 2005-1-18 08:45:00 | 显示全部楼层
带属性的块组码是2,名称是块的名称,示例: 这是我在图形中快速查找“GUANKOUHAO”和“GUANKOUBIAO”的属性块,并在找到后删除的一段模块。 Dim ssets As AcadSelectionSet
Dim EntObj As AcadObject
Dim gpCode(3) As Integer
Dim dataValue(3) As Variant
Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
Dim N As Integer
Dim varAtt As Variant
On Error Resume Next
Set ssets = DOCobj.SelectionSets("ZZPset")
If Err Then
Err.Clear
Set ssets = DOCobj.SelectionSets.Add("ZZPset")
End If
ssets.Clear
gpCode(0) = -4: gpCode(1) = 2: gpCode(2) = 2: gpCode(3) = -4
dataValue(0) = "<OR": dataValue(1) = "GuanKouBiao": dataValue(2) = "GuanKouHao": dataValue(3) = "OR>"
groupCode = gpCode
dataCode = dataValue
ssets.Select acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCode
For N = 0 To ssets.Count - 1
Set EntObj = ssets.Item(N)
varAtt = EntObj.GetAttributes
If varAtt(0).TextString = "管口号" Then
ElseIf varAtt(0).TextString = GKHname Then
EntObj.Delete
End If
Next N
Set EntObj = Nothing
ssets.Delete
End Sub
发表于 2005-1-18 19:47:00 | 显示全部楼层
如果块属性不止一个的话,这样就不行了,应该改一下 for i=0 to Ubound(varAtt) step 2 If varAtt(i).TextString = "管口号" Then EntObj.Delete
ElseIf varAtt(i).TextString = GKHname Then EntObj.Delete
End If
GMT+8, 2025-6-2 09:20 , Processed in 0.176872 second(s), 24 queries , Gzip On.
