查看: 2233|回复: 8
编程申请
发表于 2004-11-11 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中样条曲线属性中没有弧长一项,可否用VBA编一个程序用来得到弧长.想实现在CAD标注下拉菜单中有个显示弧长一项,点击后,选取样条曲线,确定,屏幕自动出现一个窗体显示该曲线弧长.不知可否实现.
一点思路:假设样条曲线较平缓,有个N个坐标点,选取弧端头三个坐标点画规则圆弧,而后每个点依次画规则圆弧,每个弧的边界条件可以用其前一个弧的切线方向限制.这样依次画下后,基本能与样条曲线吻合,再通过各个规则的圆弧曲线的弧长计算出该样条曲线的弧长.不知有没有更好的方法加以实现.
发表于 2004-11-11 16:02:00 | 显示全部楼层
命令IST
其中就有长度一项,
或者命令:lenghten
 楼主| 发表于 2004-11-11 23:43:00 | 显示全部楼层
哈,晕啊,谢了
 楼主| 发表于 2004-11-15 20:57:00 | 显示全部楼层
再请教一下.在LIST里有弧长一项,请问能不能在VBA里把它直接提取出来,并将这个弧长值赋予某个变量? 多谢
似乎不应该在这个版里提这个问题,呵呵,不好意思,抱歉了
发表于 2004-11-16 12:04:00 | 显示全部楼层
参考帮助文件中的:ActiveX and VBA reference部分 Gets the length of the arc. Signature object.ArcLength object Arc object
The object or objects this property applies to.
ArcLength Double; read-only
The length of the arc.
 楼主| 发表于 2004-11-18 14:12:00 | 显示全部楼层
用这个好像不行,我要的弧长是样条曲线的弧长,这个只能给出规则曲线的弧长
发表于 2004-11-18 15:05:00 | 显示全部楼层
你说的那是曲线长度(曲线当然包括弧),弧是指圆的一部分,没有规则弧和样条曲线弧一说...
发表于 2004-11-18 16:06:00 | 显示全部楼层
VBA里没有相关的属性,要调用Vlax类
 楼主| 发表于 2004-11-20 03:07:00 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,语法错误。请问能不能申请给编一个用VBA调用Vlax的程序,用来实现提取画出的样条曲线的长度。我很需要。
GMT+8, 2025-5-25 19:03 , Processed in 0.155511 second(s), 23 queries , Gzip On.
