查看: 2571|回复: 9
求助,夹点只剩一个了.
发表于 2004-11-12 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,
参考别人的图纸,
缩小了1:150后,
一条线的夹点只剩一个了,
仿佛是变成了射线,
请问怎么解决?
是系统变量的问题吗?
发表于 2004-11-12 12:13:00 | 显示全部楼层
屏幕放大小不行吗?
 楼主| 发表于 2004-11-12 12:46:00 | 显示全部楼层
不关屏幕的事情,
是一根线只剩下一个夹点了!
高手请指教一下!
发表于 2004-11-12 13:01:00 | 显示全部楼层
有这等怪事!传上来瞧瞧!
发表于 2004-11-12 13:59:00 | 显示全部楼层
只有直线产生这种效果吗?别的图形呢?比如说圆等!夹点有没有少?
发表于 2004-11-12 14:13:00 | 显示全部楼层
1.请问何谓《夹点》,是否可以图表示?
2.你设定的OSMODE值为何?
发表于 2004-11-12 14:57:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2004-11-12 14:13:001.请问何谓《夹点》,是否可以图表示? 2.你设定的OSMODE值为何?
夹点:不执行任何命令的情况下,选中图形后,会有一些特殊位置的点以蓝色方框的形式显示。比如圆:选中时,会有五个特殊位置的点(四个象限点和圆心),直线(两个端点的中点)。并且可以通过这些点对图形进行编辑修改——夹点编辑。这种方法很好用,比如旋转图形时,要保留原来的图形,可以用这种方法,不用先对图形进行原处复制就可以进行。
发表于 2004-11-12 17:05:00 | 显示全部楼层
谢谢!它的原文是GRIP POINT。繁体中文的译名为《掣点》。
会发生没有grip point的原因是你将该功能关闭了。开启的方法:
OPTIONS→Selection→Grips→勾选《Enable grips》即可
发表于 2004-11-12 19:49:00 | 显示全部楼层
这是没有的情况,而他说的是只剩一个了,所以我一直没有搞懂!他是不是把这个图形作为一个对象插入的呢?如果是的话,有一个插入点是正常的,如果不是作为对象插入的,这种情况就是变成了图块或都是外部参照之类的。
发表于 2004-11-14 08:06:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-17 05:17 , Processed in 0.161206 second(s), 26 queries , Gzip On.
