查看: 1808|回复: 4
关于acad.PGP的问题求教!
发表于 2004-11-15 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用写字板打开,是下面的情况,每一行前几个字母是CAD键盘快捷键,这个文件是怎么样运行的呢?前面两行的"SH" 等等都是代表什么意思啊?确请高手指教!!! SH, , 5,*OS Command: ,
START, START, 1,*Application to start: , A, *-ARRAY
AA, *ARRAY
B, *BREAK
C, *COPY
CCC, *CIRCLE
CG, *CHANGE
DA, *DDATTE
DE, *DDEDIT
DS, *DIST
E, *ERASE
EX, *EXPLODE
F, *FILLET
FS, *OFFSET
L, *LINE
M, *MOVE
O, *OFFSET
OP, *OPEN
P, *PAN
Q, *QSAVE
R, *REDRAW
RR, *MIRROR
RG, *REGEN
RT, *ROTATE
S, *STRETCH
SA, *SAVE
SC, *SCALE
ST, *LIST
T, *TRIM
V, *MOVE
VV, *PAN
W, *LINE
X, *EXTEND
XX, *EXPLODE
Z, *ZOOM
发表于 2004-11-15 11:10:00 | 显示全部楼层
这种文件在ACAD启动时调入,解释执行。前两行是SHELL调用DOS或WINDOWSG下运行的程序。
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:44:00 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢啦!!再问一下,怎么把这个文件在ACAD启动时自动掉入啊?
发表于 2004-11-15 16:54:00 | 显示全部楼层
只要这个文件在(同名的ACAD.PGP)搜索路径中排名第一就行了。
或者在COMMAND命令下输入findfile "acad.pgp")看他的返回值
 楼主| 发表于 2004-11-15 17:14:00 | 显示全部楼层
能不能具体些,那个)搜索路径?我很菜,谢谢大侠们!!!
GMT+8, 2024-11-18 08:39 , Processed in 0.178020 second(s), 25 queries , Gzip On.
