查看: 1626|回复: 3
[VBA]VBA如何取某个范围内的所有文字呢?
发表于 2004-11-15 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA如何取某个范围内的所有文字呢?如下图中,如何取出A区内的文字“0.1111”和“0.2198呢?(假如知道了“0.1111”的坐标),谢谢。
有高手说用-boundary命令生成边界,再用选择集选择多段线内的文字,具体怎么样做?
发表于 2004-11-15 12:22:00 | 显示全部楼层
Dim FilterType(0 To 0) As Integer
Dim FilterData(0 To 0) As Variant
Dim corner1(0 To 2) As Double
Dim corner2(0 To 2) As Double
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
corner1(0) = x1: corner1(1) = y1: corner1(2) = 0
corner2(0) = x2: corner2(1) = y2: corner2(2) = 0 FilterType(0) = 0: FilterData(0) = "Text"
ssetObj .Select acSelectionSetAll,corner1,corner2, FilterType, FilterData
dim TextObj as acadtext,Str as String
for each TextObj in ssetObj
Str=TextObj.Textstring
next
 楼主| 发表于 2004-11-15 13:16:00 | 显示全部楼层
TO cobalt: x1、 y1这些变量是什么呢?谢谢
发表于 2004-11-15 16:25:00 | 显示全部楼层
x1,y1 分别是选框的一角的x,y坐标
GMT+8, 2025-5-29 10:13 , Processed in 0.176429 second(s), 23 queries , Gzip On.
