查看: 3847|回复: 7
[转帖]数据库的使用问题
发表于 2002-2-4 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于数据库的使用
1994年美国的制造企业80%以上使用了MARPII ,在中国,目前还不到1%的制造企业使用。
可以预见,对于中国制造行业,在CAD\CAM建设的基础上,管理系统在近几年会有长足的发展,这其中离不开数据库的使用;
相对于过去的使用文本文件或其它格式化文件进行数据存贮、查询等方式而言,数据库编程技术有编程效率高(数据库技术的一行代码可以顶一大段程序)、运行效率高、运行质量高等优点。
市场越来越成熟、竞争越来越激烈,作为软件公司或软件人,必须为用户提供高度智能化(在各种计算过程中应当智能地使用各种数据库)、同其它软件的高度可集成性(通过使用数据库这种放之四海而皆准的方式及使用组件技术)的软件。当然,软件本身所有的其它性能也是不能丢的。
一、ADO简介
ADO(ActiveX Data Object)是Microsoft数据库应用程序开发的新接口,是建立在OLE DB之上的高层数据库访问技术,请不必为此担心,即使你对OLE DB,COM不了解也能轻松对付ADO,因为它非常简单易用,甚至比你以往所接触的ODBC API、DAO、RDO都要容易使用,并不失灵活性。本文将详细地介绍在VC下如何使用ADO来进行数据库应用程序开发,并给出示例代码。
本文示例代码
二、基本流程
万事开头难,任何一种新技术对于初学者来说最重要的还是“入门”,掌握其要点。让我们来看看ADO数据库开发的基本流程吧!
(1)初始化COM库,引入ADO库定义文件
(2)用Connection对象连接数据库
(3)利用建立好的连接,通过Connection、Command对象执行SQL命令,或利用Recordset对象取得结果记录集进行查询、处理。
(4)使用完毕后关闭连接释放对象。
准备工作:
为了大家都能测试本文提供的例子,我们采用Access数据库,您也可以直接在我们提供的示例代码中找到这个test.mdb。
下面我们将详细介绍上述步骤并给出相关代码。
【1】COM库的初始化
我们可以使用AfxOleInit()来初始化COM库,这项工作通常在CWinApp::InitInstance()的重载函数中完成,请看如下代码:
BOOL CADOTest1App::InitInstance()
AfxOleInit();
【2】用#import指令引入ADO类型库
我们在stdafx.h中加入如下语句:(stdafx.h这个文件哪里可以找到?你可以在FileView中的Header Files里找到)
#import "c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll" no_namespace rename("EOF","adoEOF")
这一语句有何作用呢?其最终作用同我们熟悉的#include类似,编译的时候系统会为我们生成msado15.tlh,ado15.tli两个C++头文件来定义ADO库。
几点说明:
(1) 您的环境中msado15.dll不一定在这个目录下,请按实际情况修改
(2) 在编译的时候肯能会出现如下警告,对此微软在MSDN中作了说明,并建议我们不要理会这个警告。
msado15.tlh(405) : warning C4146: unary minus operator applied to unsigned type, result still unsigned
【3】创建Connection对象并连接数据库
首先我们需要添加一个指向Connection对象的指针:
_ConnectionPtr m_pConnection;
下面的代码演示了如何创建Connection对象实例及如何连接数据库并进行异常捕捉。
BOOL CADOTest1Dlg::OnInitDialog()
CDialog::OnInitDialog();
HRESULT hr;
try
hr = m_pConnection.CreateInstance("ADODB.Connection");///创建Connection对象
if(SUCCEEDED(hr))
hr = m_pConnection->Open("rovider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=test.mdb","","",adModeUnknown);///连接数据库
///上面一句中连接字串中的Provider是针对ACCESS2000环境的,对于ACCESS97,需要改为:Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51; }
catch(_com_error e)///捕捉异常
CString errormessage;
errormessage.Format("连接数据库失败!\r\n错误信息:%s",e.ErrorMessage());
AfxMessageBox(errormessage);///显示错误信息
在这段代码中我们是通过Connection对象的Open方法来进行连接数据库的,下面是该方法的原型
HRESULT Connection15::Open ( _bstr_t ConnectionString, _bstr_t UserID, _bstr_t Password, long Options )
ConnectionString为连接字串,UserID是用户名, Password是登陆密码,Options是连接选项,用于指定Connection对象对数据的更新许可权,
Options可以是如下几个常量:
adModeUnknown:缺省。当前的许可权未设置
adModeRead:只读
adModeWrite:只写
adModeReadWrite:可以读写
adModeShareDenyRead:阻止其它Connection对象以读权限打开连接
adModeShareDenyWrite:阻止其它Connection对象以写权限打开连接
adModeShareExclusive:阻止其它Connection对象打开连接
adModeShareDenyNone:允许其它程序或对象以任何权限建立连接
我们给出一些常用的连接方式供大家参考:
(1)通过JET数据库引擎对ACCESS2000数据库的连接
m_pConnection->Open("rovider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\test.mdb","","",adModeUnknown);
(2)通过DSN数据源对任何支持ODBC的数据库进行连接:
m_pConnection->Open("Data Source=adotest;UID=saWD=;","","",adModeUnknown);
(3)不通过DSN对SQL SERVER数据库进行连接: m_pConnection->Open("driver={SQL Server};Server=127.0.0.1;DATABASE=vckbase;UID=saWD=139","","",adModeUnknown);
其中Server是SQL服务器的名称,DATABASE是库的名称
Connection对象除Open方法外还有许多方法,我们先介绍Connection对象中两个有用的属性ConnectionTimeOut与State
ConnectionTimeOut用来设置连接的超时时间,需要在Open之前调用,例如: m_pConnection->ConnectionTimeout = 5;///设置超时时间为5秒
m_pConnection->Open("Data Source=adotest;","","",adModeUnknown);
State属性指明当前Connection对象的状态,0表示关闭,1表示已经打开,我们可以通过读取这个属性来作相应的处理,例如:
if(m_pConnection->State)
m_pConnection->Close(); ///如果已经打开了连接则关闭它
【4】执行SQL命令并取得结果记录集
为了取得结果记录集,我们定义一个指向Recordset对象的指针:_RecordsetPtr m_pRecordset;
并为其创建Recordset对象的实例: m_pRecordset.CreateInstance("ADODB.Recordset");
SQL命令的执行可以采用多种形式,下面我们一进行阐述。
(1)利用Connection对象的Execute方法执行SQL命令
Execute方法的原型如下所示:
_RecordsetPtr Connection15::Execute ( _bstr_t CommandText, VARIANT * RecordsAffected, long Options ) 其中CommandText是命令字串,通常是SQL命令。参数RecordsAffected是操作完成后所影响的行数, 参数Options表示CommandText中内容的类型,Options可以取如下值之一:
adCmdText:表明CommandText是文本命令
adCmdTable:表明CommandText是一个表名
adCmdProc:表明CommandText是一个存储过程
adCmdUnknown:未知
Execute执行完后返回一个指向记录集的指针,下面我们给出具体代码并作说明。 _variant_t RecordsAffected;
///执行SQL命令:CREATE TABLE创建表格users,users包含四个字段:整形ID,字符串username,整形old,日期型birthday
m_pConnection->Execute("CREATE TABLE users(ID INTEGER,username TEXT,old INTEGER,birthday DATETIME)",&RecordsAffected,adCmdText);
///往表格里面添加记录
m_pConnection->Execute("INSERT INTO users(ID,username,old,birthday) VALUES (1, 'Washington',25,'1970/1/1')",&RecordsAffected,adCmdText);
///将所有记录old字段的值加一
m_pConnection->Execute("UPDATE users SET old = old+1",&RecordsAffected,adCmdText);
///执行SQL统计命令得到包含记录条数的记录集
m_pRecordset = m_pConnection->Execute("SELECT COUNT(*) FROM users",&RecordsAffected,adCmdText);
_variant_t vIndex = (long)0;
_variant_t vCount = m_pRecordset->GetCollect(vIndex);///取得第一个字段的值放入vCount变量
m_pRecordset->Close();///关闭记录集
CString message;
message.Format("共有%d条记录",vCount.lVal);
AfxMessageBox(message);///显示当前记录条数
(2)利用Command对象来执行SQL命令
_CommandPtr m_pCommand;
m_pCommand.CreateInstance("ADODB.Command");
_variant_t vNULL;
vNULL.vt = VT_ERROR;
vNULL.scode = DISP_E_PARAMNOTFOUND;///定义为无参数
m_pCommand->ActiveConnection = m_pConnection;///非常关键的一句,将建立的连接赋值给它
m_pCommand->CommandText = "SELECT * FROM users";///命令字串
m_pRecordset = m_pCommand->Execute(&vNULL,&vNULL,adCmdText);///执行命令,取得记录集
在这段代码中我们只是用Command对象来执行了SELECT查询语句,Command对象在进行存储过程的调用中能真正体现它的作用。下次我们将详细介绍。
(3)直接用Recordset对象进行查询取得记录集
例如
m_pRecordset->Open("SELECT * FROM users",_variant_t((IDispatch *)m_pConnection,true),adOpenStatic,adLockOptimistic,adCmdText);
Open方法的原型是这样的:
HRESULT Recordset15::Open ( const _variant_t & Source, const _variant_t & ActiveConnection, enum CursorTypeEnum CursorType, enum LockTypeEnum LockType, long Options )
其中:
①Source是数据查询字符串
②ActiveConnection是已经建立好的连接(我们需要用Connection对象指针来构造一个_variant_t对象)
③CursorType光标类型,它可以是以下值之一,请看这个枚举结构:
enum CursorTypeEnum
adOpenUnspecified = -1,///不作特别指定
adOpenForwardOnly = 0,///前滚静态光标。这种光标只能向前浏览记录集,比如用MoveNext向前滚动,这种方式可以提高浏览速度。但诸如BookMark,RecordCount,AbsolutePosition,AbsolutePage都不能使用
adOpenKeyset = 1,///采用这种光标的记录集看不到其它用户的新增、删除操作,但对于更新原有记录的操作对你是可见的。
adOpenDynamic = 2,///动态光标。所有数据库的操作都会立即在各用户记录集上反应出来。
adOpenStatic = 3///静态光标。它为你的记录集产生一个静态备份,但其它用户的新增、删除、更新操作对你的记录集来说是不可见的。
④LockType锁定类型,它可以是以下值之一,请看如下枚举结构:
enum LockTypeEnum
adLockUnspecified = -1,///未指定
adLockReadOnly = 1,///只读记录集
adLockPessimistic = 2,悲观锁定方式。数据在更新时锁定其它所有动作,这是最安全的锁定机制
adLockOptimistic = 3,乐观锁定方式。只有在你调用Update方法时才锁定记录。在此之前仍然可以做数据的更新、插入、删除等动作
adLockBatchOptimistic = 4,乐观分批更新。编辑时记录不会锁定,更改、插入及删除是在批处理模式下完成。
⑤Options请参考本文中对Connection对象的Execute方法的介绍
【5】记录集的遍历、更新
根据我们刚才通过执行SQL命令建立好的users表,它包含四个字段:ID,username,old,birthday
以下的代码实现:打开记录集,遍历所有记录,删除第一条记录,添加三条记录,移动光标到第二条记录,更改其年龄,保存到数据库。
_variant_t vUsername,vBirthday,vID,vOld;
m_pRecordset->Open("SELECT * FROM users",_variant_t((IDispatch*)m_pConnection,true),adOpenStatic,adLockOptimistic,adCmdText);
while(!m_pRecordset->adoEOF)///这里为什么是adoEOF而不是EOF呢?还记得rename("EOF","adoEOF")这一句吗?
vID = m_pRecordset->GetCollect(_variant_t((long)0));///取得第1列的值,从0开始计数,你也可以直接给出列的名称,如下一行
vUsername = m_pRecordset->GetCollect("username");///取得username字段的值
vOld = m_pRecordset->GetCollect("old");
vBirthday = m_pRecordset->GetCollect("birthday");
///在DEBUG方式下的OUTPUT窗口输出记录集中的记录
if(vID.vt != VT_NULL && vUsername.vt != VT_NULL && vOld.vt != VT_NULL && vBirthday.vt != VT_NULL)
TRACE("id:%d,姓名:%s,年龄:%d,生日:%s\r\n",vID.lVal,(LPCTSTR)(_bstr_t)vUsername,vOld.lVal,(LPCTSTR)(_bstr_t)vBirthday);
m_pRecordset->MoveNext();///移到下一条记录
m_pRecordset->MoveFirst();///移到首条记录
m_pRecordset->Delete(adAffectCurrent);///删除当前记录
///添加三条新记录并赋值
for(int i=0;i<3;i++)
m_pRecordset->AddNew();///添加新记录
m_pRecordset->utCollect("ID",_variant_t((long)(i+10)));
m_pRecordset->utCollect("username",_variant_t("叶利钦"));
m_pRecordset->utCollect("old",_variant_t((long)71));
m_pRecordset->utCollect("birthday",_variant_t("1930-3-15"));
m_pRecordset->Move(1,_variant_t((long)adBookmarkFirst));///从第一条记录往下移动一条记录,即移动到第二条记录处
m_pRecordset->utCollect(_variant_t("old"),_variant_t((long)45));///修改其年龄
m_pRecordset->Update();///保存到库中
【6】关闭记录集与连接
记录集或连接都可以用Close方法来关闭 m_pRecordset->Close();///关闭记录集
m_pConnection->Close();///关闭连接
至此,我想您已经熟悉了ADO操作数据库的大致流程,也许您已经胸有成竹,也许您还有点胡涂,不要紧!建议你尝试写几个例子,这样会更好地熟悉ADO,最后我给大家写了一个小例子,例子中读出所有记录放到列表控件中、并可以添加、删除、修改记录。
点这里下载示例代码
后记:限于篇幅ADO中的许多内容还没有介绍,下次我们将详细介绍Recordset对象的属性、方法并解决几个关键的技术:绑定方式处理记录集数据、存储过程的调用、事务处理、图象在数据库中的保存与读取、与表格控件的配合使用等。
发表于 2005-4-23 18:00:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2005-9-24 17:25:00 | 显示全部楼层
好东东,留名收藏
发表于 2005-9-27 14:19:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2005-9-30 18:40:00 | 显示全部楼层
_ConnectionPtr这个我用的时候为什么编译时说没定义呢?这个东东在哪个文件中定义的?
发表于 2005-12-21 09:54:00 | 显示全部楼层
为什么在ARX工程中,如果在对话框类中声明_ConnectionPtr程序没出错,如果在自己建立的一般C++类中声明就出错?
发表于 2005-12-22 09:16:00 | 显示全部楼层
准备看下一篇。
发表于 2006-11-15 15:50:00 | 显示全部楼层
好东西,我做个记号吧
GMT+8, 2025-8-5 04:15 , Processed in 0.170368 second(s), 24 queries , Gzip On.
