查看: 1467|回复: 4
[求助]vba怎么不按语句顺序执行?
发表于 2004-11-15 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序直接执行不可以,但如果在vbarun对话框选逐语句就可以运行. 开始时我想在对话框按下一个按纽,然后在图上选一个点,插入一个块,就用了sample的程序试了一下,结果对话框是焦点的情况下不能用utility的getpoint,只能在form1.hide之后才能utility.getpoint.后来发现,ThisDrawing.SendCommand 以后对话框还在,但不是焦点,可以用utility.getpoint,所以我想在getpoint前用一个空的指令,让对话框仍然显示在屏幕上,但不是焦点. Private Sub CommandButton2_Click()
Dim returnPnt As Variant
ThisDrawing.SendCommand ("_open")
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2) & vbCrLf & _
"(Enter the next value without prompting.)", , "GetPoint Example"
MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2), , "GetPoint Example"
Dim basePnt(0 To 2) As Double
basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0#
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(basePnt, "Enter a point: ")
Dim lineObj As AcadLine
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt)
ZoomAll
UserForm1.Show
End Sub
发表于 2004-11-15 19:03:00 | 显示全部楼层
哈哈,我也碰到过这个问题,也是插入块,一步步执行没问题,连续执行就出问题。没办法解决,后全部改为sendcommand.
发表于 2004-11-15 20:40:00 | 显示全部楼层
? 什么意思
 楼主| 发表于 2004-11-16 08:51:00 | 显示全部楼层
主要是为了让焦点回到autocad,可以传入一个空的指令. 不过我发现sendcommand好象一般到最后才执行,不知道为什么?
发表于 2004-11-16 09:33:00 | 显示全部楼层
让焦点回到autocad,用AppActivate Application.Caption
GMT+8, 2026-1-2 04:46 , Processed in 0.161561 second(s), 24 queries , Gzip On.
