查看: 2291|回复: 10
请教几个一直困饶我的问题
发表于 2004-11-15 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟现在有一疑难求教,请问有没有直接量取弧线上部分长度命令。
还有,我用cad2000总是隔一段时间就自动关闭,还不保存
cad2004一编辑文本就死机,怎么回事,望各位高手指点。
发表于 2004-11-15 20:34:00 | 显示全部楼层
试试吧
(1)我有个LSP试试看 (defun c:dimarc()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq en0(entsel "Select the exist ARC:"))
(command "lengthen" en0 "")
(setq len (rtos (getvar "perimeter") 2 2))
(command "dimangular" en0 "t" len pause)
(prin1)
(2)(3)重装吧!!
发表于 2004-11-16 00:25:00 | 显示全部楼层
打断弧线,选中要测量的弧线,点右键打开特性显示栏,里边就有弧长,然后按两次撤消就恢复原样了
发表于 2004-11-16 08:30:00 | 显示全部楼层
andyding发表于2004-11-15 20:34:00回复:(andyding)试试吧 (1)我有个LSP试试看 (defun c:dimarc() (setvar \"cmdecho\" 0) (setq en0(entsel \"Select the exist ARC:\")) (command \"lengthen\" en0 \"\") ...
这个程序是怎么是直接输入到CAD中 还是自己在文本中做呢?
 楼主| 发表于 2004-11-16 08:32:00 | 显示全部楼层
我是想要直接量取的命令~
不过还是要谢谢你们~
 楼主| 发表于 2004-11-16 09:29:00 | 显示全部楼层
把上面的一段命令直接复制到文本中,文本建在cad安装盘support目录里,改为*.lsp格式,*为自己命名哦,然后加载应用程序就行了。
andyding的lsp可以用啊,不过还是只能量取整个弧长,而不能量取弧线上任意两点间的弧长。
发表于 2004-11-16 10:59:00 | 显示全部楼层
quanxin828发表于2004-11-16 8:32:00我是想要直接量取的命令~ 不过还是要谢谢你们~
试试LIST
发表于 2004-11-16 11:13:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用ling18在2004-11-16 8:30:35的发言:这个程序是怎么是直接输入到CAD中 还是自己在文本中做呢?
复制代码
用appload加载,如果想每次都启动添加到启动组。程序可以用记事本编辑,然后把扩展名改为LSP即可。
发表于 2004-11-16 13:17:00 | 显示全部楼层
1.量取弧线长度的指令:LIST or LENGTHEN
2.acad2000不定期当机是非正式版本的问题,解决方法【将自动存取时间缩短】。
3.acad2004无法使用自订(customize)功能也是使用非正式版本的原故。偷偷告诉你一个解决法 (请答应我不张扬出去)。【以MENU指令load acad.mnu一次,下次不要再load mnu了】,如此你就能编修你的作业环境和操作介面了。
 楼主| 发表于 2004-11-16 14:11:00 | 显示全部楼层
谢谢Joseflin~~
GMT+8, 2025-10-17 05:15 , Processed in 0.178898 second(s), 23 queries , Gzip On.
