查看: 1774|回复: 5
CAD里A3布局用的是HP500绘图仪,我想用BJC5500打印机在布局出图,
发表于 2004-11-15 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里A3布局用的是HP500绘图仪,我想用BJC5500打印机在布局出图,怎样做呀[glow=255,red,2]文字[/glow]
发表于 2004-11-16 00:19:00 | 显示全部楼层
首先切换到要修改打印机的布局,然后打开文件菜单下页面设置,将打印机改成BJC5500,然后点击确定
发表于 2004-11-16 08:37:00 | 显示全部楼层
那个我们要一比一打出来的时候
有时要自己设尺寸
要在哪边设呢?
 楼主| 发表于 2004-11-16 08:42:00 | 显示全部楼层
能不能用HP500的布局,不改打印机直接用BJ5500出图,一张张改好麻烦,有简单的方法吗
发表于 2004-11-16 11:40:00 | 显示全部楼层
在配置文件中设置。
发表于 2004-11-16 12:36:00 | 显示全部楼层
OPTIONS→Plotting→Default plot setting for drawings→Use as default output device→设新Printer
GMT+8, 2025-10-17 05:15 , Processed in 0.154168 second(s), 24 queries , Gzip On.
