查看: 11977|回复: 24
dcl文件与lsp文件编译后如何加载引用
发表于 2004-11-15 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道dcl文件与lsp文件编译可以一起编译打包,可是编译后如何使用,却不得而知。比如说,cxg.lsp与cxg.dcl是配套文件,我可以在cxg.lsp中现加载文件(setq dcl_id(load_dialog "cxg")),然后(new_dialog "cxg" dcl_id)加载对话框。可是编译后,怎么加载dcl文件以及引用对话框。望高手指教。谢谢!
发表于 2004-11-16 07:53:00 | 显示全部楼层
编译后的LSP文件使用时直接调用其.VLX文件即可,不需再另外加载DCL文件,因为对话框文件已经包含在.VLX文件中.
 楼主| 发表于 2004-11-16 20:13:00 | 显示全部楼层
能不能说得具体一点啊,如何引用dcl文件中的对话框?因为new_dialog函数需要一个dcl文件id呢,而没有load_dialog哪来的id?
发表于 2004-11-16 20:23:00 | 显示全部楼层
你把原来的dcl文件改名试试
发表于 2004-11-17 11:01:00 | 显示全部楼层
我在书上看到一句
(setq dcl_id(ai_dcl "cxg"))
ai_dcl        好象是在"ai_utils.lsp"定义,是否已加载可能要测试一下
发表于 2004-11-17 11:09:00 | 显示全部楼层
唉,这个问题你还管那么多干嘛?
未编译之前运行正常之后,直接连编进去,最后运行你的VLX程序就行了啊!你管它什么id啊?
 楼主| 发表于 2004-11-17 21:23:00 | 显示全部楼层
zhang007发表于2004-11-17 11:01:00我在书上看到一句 (setq dcl_id(ai_dcl \"cxg\")) ai_dcl 好象是在\"ai_utils.lsp\"定义,是否已加载可能要测试一下
ai_dcl后的cxg是dcl文件名,ai_dcl函数是检测dcl文件是否加载,如没有加载,则加载,并返回id,如已加载则只返回id。问题是现在dcl与lisp连编,dcl文件当然不存在了,这个函数怎么能用?
发表于 2004-11-17 21:33:00 | 显示全部楼层
楼主:讲那么多不如自己试一试。你把lsp和dcl文件打包编译成vlx文件,把原来的dcl文件改个名字。加载vlx文件,运行试试便知!
 楼主| 发表于 2004-11-17 21:44:00 | 显示全部楼层
mkhsj928发表于2004-11-17 11:09:00唉,这个问题你还管那么多干嘛? 未编译之前运行正常之后,直接连编进去,最后运行你的VLX程序就行了啊!你管它什么id啊?
兄弟,直接运行vlx程序,不加载,那你怎样让对话框窗口显现?
 楼主| 发表于 2004-11-18 18:52:00 | 显示全部楼层
alin发表于2004-11-17 21:33:00楼主:讲那么多不如自己试一试。你把lsp和dcl文件打包编译成vlx文件,把原来的dcl文件改个名字。加载vlx文件,运行试试便知!
斑竹,试过了,可是不知道怎么使对话框显现?
GMT+8, 2025-9-25 04:45 , Processed in 0.176973 second(s), 27 queries , Gzip On.
