查看: 2140|回复: 1
问关于视口比例的问题!!!!!!!
发表于 2004-11-16 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局中视口中有时候看不到在模型空间画的图形!!!
如果想在布局中出图!!!是不是先要调整图形啊????
另外在视口中以滑动鼠标滚轮引起的图形缩放与用zoom的效果是不是一样的??//
如果是一样的!!!那么如果设置好视口比例后!!!就不能在视口 中乱动鼠标滚轮了吧
发表于 2004-11-16 14:01:00 | 显示全部楼层
布局视口中如果看不到图,双击这个视口,会看到视口的框线变粗,然后调整视图,你用的是3D鼠标可以双击滚轮,就能看到了。
在布局中出图一般是要调整图形。
在视口中滑动滚轮缩放和ZOOM是一样的。
设置好视口比例后,可以选中视口后在特性工具栏中的其他项中,把显示锁定改为“是”就可以了,也就不怕误动滚轮了。
GMT+8, 2025-10-17 05:15 , Processed in 0.133725 second(s), 24 queries , Gzip On.
