查看: 3622|回复: 15
vb中getpoint不能取点
发表于 2004-11-16 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vb编译为dll文件,再在cad中调用,在执行到getpoint时,cad2000正常,而cad2002/2004均只显示提示,而鼠标在绘图区域内无显示,亦不相应鼠标和键盘按键,只能按esc退出。
类型库引用没有问题,分别引用了2000/2004的,vb5和vb6都试过了,请问哪位大虾知道是什么原因,如何解决?谢谢。
发表于 2004-11-16 19:15:00 | 显示全部楼层
好像以前说过?不引用类型库 我在2005里试了一下是可以的 vb代码: Private oApp As Object
Public Property Get Application() As Object
If Not oApp Is Nothing Then Set Application = oApp
End Property Public Property Let Application(ByVal vNewValue As Object)
Set oApp = vNewValue
End Property Public Sub Test()
pnt = oApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint()
MsgBox pnt(0) & "," & pnt(1) & "," & pnt(2)
End Sub
VBA代码: Sub t5()
Dim a As New TlsTest
a.Application = Application
a.Test End Sub
 楼主| 发表于 2004-11-16 20:41:00 | 显示全部楼层
我是这样引用的: Sub linkacad(Acadapp)
On Error GoTo err:
'Set Acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application") 'for acad2000/2002
Set Acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application.16") 'for acad2004
Acadapp.Visible = True
Exit Sub
err:
MsgBox ("请检查是否已经运行AutoCAD!") 'for acad2000/2002
'MsgBox ("请检查是否已经运行AutoCAD2004!") 'for acad2004
Set Acadapp = Nothing
End Sub 然后insertpoint = Acadapp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "选择插入点(按ESC退出):") 分别引用2000/2004的类型库,结果2000可用,2004不可用。斑竹你的方法我看不懂,不用引用cad类型库,前7行就能将oApp指定为autocad??
发表于 2004-11-16 20:44:00 | 显示全部楼层
VBA运行时将Application传到Dll里,在Dll不需要连接AutoCad
 楼主| 发表于 2004-11-16 21:36:00 | 显示全部楼层
我是将所有代码编译成dll,然后在cad中用lisp调用,不用vba了,请问这样有办法解决吗?
发表于 2004-11-16 21:50:00 | 显示全部楼层
(setq a (vlax-create-object "Test.TlsTest"))
(vlax-put-property a "application" (vlax-get-acad-object))
(vlax-invoke-method a "test")
 楼主| 发表于 2004-11-17 18:49:00 | 显示全部楼层
谢谢帮主。
可惜我不懂lisp。难道用vb就不能实现吗?有没有别人碰到过这个问题?
发表于 2004-11-17 19:17:00 | 显示全部楼层
这篇文章很受启发
发表于 2004-11-17 20:46:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-11-17 18:49:00谢谢帮主。 可惜我不懂lisp。难道用vb就不能实现吗?有没有别人碰到过这个问题?
不太懂你的意思 你在Lisp里是怎么调用的? 这样是可以达到你的目的的最好办法了
 楼主| 发表于 2004-11-17 20:58:00 | 显示全部楼层
我的lisp只是调用dll的一个函数而已,所有的功能都由dll中的代码完成。你“VBA运行时将Application传到Dll里”的方法我不懂。
我的dll在2000中正常,而在2002/2004中有问题。我想应该是vb的问题。不知如何解决。
GMT+8, 2025-10-11 04:06 , Processed in 0.129978 second(s), 24 queries , Gzip On.
