查看: 2514|回复: 11
请教高手,VB怎么可以连上CAD呢?
发表于 2004-11-16 19:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了半天, Private Sub Command1_Click()
Dim acadapp As AutoCAD.AcadApplication
Call 连接AutoCAD
End Sub
Public Sub 连接AutoCAD()
On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.AcadApplication")
If Err.Number Then
Err.Clear
Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.AcadApplication")
MsgBox (Err.Description)
End If
End Sub 它总提示ActiveX对象无法创建 这是怎么回事呢?
发表于 2004-11-16 19:36:00 | 显示全部楼层
AutoCAD.Application
 楼主| 发表于 2004-11-16 19:45:00 | 显示全部楼层
再麻烦您一下
您能说的具体点,或者,看一下我上面的那段程序吗?
这段程序,是从书上抄的,可是总是说ActixeX对象无法创建,郁闷死了
发表于 2004-11-16 19:48:00 | 显示全部楼层
错了.应该放在通用里面,或者建个模块 改为Dim acadapp As AcadApplication
连接AutoCAD()也放在模块里面便于调用
发表于 2004-11-16 19:54:00 | 显示全部楼层
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application")
哪本书上的?
 楼主| 发表于 2004-11-16 19:55:00 | 显示全部楼层
这样也不行呀
Call 连接AutoCAD
End Sub
If Err.Number Then
Err.Clear
End If
End Sub 错误提示 ActiveX 部件不能创建对象
 楼主| 发表于 2004-11-16 19:57:00 | 显示全部楼层
高手,教我
书上原来的是没有set,这样有影响吗?
发表于 2004-11-16 20:00:00 | 显示全部楼层
看看我在5楼发的贴!!!!
 楼主| 发表于 2004-11-16 20:16:00 | 显示全部楼层
您的意思是去掉set吗?
可是还是不行
 楼主| 发表于 2004-11-16 21:01:00 | 显示全部楼层
是将那个,改成autocad.application吗?
还是不行呀
GMT+8, 2025-5-29 10:04 , Processed in 0.185929 second(s), 24 queries , Gzip On.
