查看: 5388|回复: 14
两头带箭头的直线怎样生成!
发表于 2004-11-16 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,请问两头带箭头的直线怎样生成!
平时我都是用标注线来模拟,将文字的大小设的很小很小,并且去掉边界线,请问您有没有直接的线型可以生成,或用程序的方法来解决!(抱歉,我不会编写线形程序)
发表于 2004-11-16 22:15:00 | 显示全部楼层
用PL试试。
发表于 2004-11-17 13:47:00 | 显示全部楼层
方法之一(在已画好的直线两端添加箭头)
方法之一(在已画好的直线两端添加箭头),我刚写的,其中"JTK"为加入到摸板(*.dwt)中的箭头块,尖头为插入点。 ( DEFUN C:JT (/ SS ENMING ED) ;画箭头
( PRINC "请选择要画箭头的直线:")
( SETQ SS (SSGET))
( SETQ ENMING (SSNAME SS 0))
( SETQ ED (ENTGET ENMING))
( IF (EQUAL (CONS 0 "LINE") (ASSOC 0 ED))
(PROGN
(setq p1 (cdr (assoc 10 ED))) ;依次取出每个点
(setq p2 (cdr (assoc 11 ED))) ;依次取出每个点
(setq ang (* 57.29578 (angle p1 p2) ) )
(command "INSERT" "JTK" p1 "1" "1" (+ 180.0 ang))
(command "INSERT" "JTK" p2 "1" "1" ang)
 楼主| 发表于 2004-11-17 15:39:00 | 显示全部楼层
楼上发的贴子怎么用啊?好象不是直接的方法!我的意思是能否直接生成,之后通过更改线形比例来改变箭头的大小!可以吗?
发表于 2004-11-17 16:41:00 | 显示全部楼层
要加载的
要加载的,把程序复制到acad.lsp中,启动AutoCAD,在命令行中输入JT回车。
发表于 2004-11-17 16:52:00 | 显示全部楼层
在已画好的直线两端添加箭头
方法之一(在已画好的直线两端添加箭头)
( SETQ SS (SSGET))
(PROGN
(setq ang (* 57.29578 (angle p1 p2) ) ) (setq bl (getreal "请输入箭头的比例"))
(command "INSERT" "JTK" p1 bl bl (+ 180.0 ang))
(command "INSERT" "JTK" p2 bl bl ang)
发表于 2004-11-17 18:48:00 | 显示全部楼层
用多段线画。
发表于 2004-11-18 12:45:00 | 显示全部楼层
指令QLEADER→在第二次next point提示时回应ENTER→完成后以MIRROR镜像为两端有箭头的直线。
发表于 2004-11-18 15:53:00 | 显示全部楼层
直接在标注设定中调节箭头大小,标注后炸开,然后删除尺寸,多方便
发表于 2004-12-8 15:07:00 | 显示全部楼层
其实大家都听不懂楼主的真正意思,我也听不懂,是指用PL线画呢还是。。。。这问题应该不是问题。
GMT+8, 2025-5-25 00:32 , Processed in 0.182539 second(s), 25 queries , Gzip On.
