查看: 2211|回复: 3
[VBA]有关图案填充的问题
发表于 2004-11-17 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我用选择集添加图案填充的内回路遇到的问题,我想用一个选择集中的实体作为内回路,选择集没问题,我测试了一下,不过内回路总是无法添加进去,我想问一下,内回路必须要先创建实体,才能添加进去吗? sset1.SelectByPolygon 2, poitlist2
If sset1.Count <> 0 Then
'MsgBox "no emty", vbCritical
For Each entry In sset1
entry1(0) = entry
hatchObj.AppendInnerLoop (entry1)
Next entry end if
发表于 2004-11-17 20:21:00 | 显示全部楼层
你说的“内回路必须要先创建实体,才能添加进去吗?”
要先创建什么实体?
发表于 2004-11-17 21:39:00 | 显示全部楼层
不知道你选择集中的每个对象是否单独构成封闭边界。
按照你的程序,你给每个对象单独使用了一次AppendInnerLoop,如果该对象不是封闭的话,则无法生成边界。
另外,在使用AppendInnerLoop或AppendouterLoop方法后,必须使用Evaluate方法来更新图案填充,不然也没有效果。
 楼主| 发表于 2004-11-18 09:39:00 | 显示全部楼层
原来是这样,我试试看。由于构成图案填充内回路的图元是在另一个子程序中生成,包括闭合的轻多段线、单行文字,无法确定数目,所以必须用选择集。我每次测试时只能生成由外回路生成的图案,而不扣除内部边界。图中红色的图案是我要达到的效果。我再试试看,谢谢老大和版主。
GMT+8, 2025-10-11 04:06 , Processed in 0.144068 second(s), 24 queries , Gzip On.
