查看: 2260|回复: 6
[求助]vb下定义文字宽度比例问题,大家多帮忙
发表于 2004-11-17 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在vb6.0sp6中定义cad的文字宽度比例时,发现文字依然宽度比例为1,请问为什么 那位高手给我指点以下,代码如下:
Dim wenzileixing As AcadTextStyle
Dim ziti As String
Dim charset As Long
Dim pitchandfamily As Long
Set wenzileixing = cad.ActiveDocument.TextStyles.Add("wntext")
wenzileixing.Width = 0.7 这样定义对不对?????????
wenzileixing.fontFile = 字体 wenzileixing.BigFontFile = 字体 Dim wenzi As AcadText
Dim wenzishi As String
Dim weizhi(0 To 2) As Double
Dim gaodu As Double
wenzishi = "我爱中华人民共和国"
gaodu = 4
weizhi(0) = 50
weizhi(1) = 50
weizhi(2) = 0
cad.ActiveDocument.ActiveTextStyle = wenzileixing
Set wenzi = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(wenzishi, weizhi, gaodu)
wenzi.Update
 楼主| 发表于 2004-11-17 20:10:00 | 显示全部楼层
各位哥哥,姐姐,大家多帮帮忙啊,我真的很急啊,在此谢谢了!!!!
多谢
多谢
多谢
多谢
多谢
多谢
多谢
多谢
多谢
发表于 2004-11-17 20:31:00 | 显示全部楼层
使用文档对象的ActiveTextStyle属性,将你添加的文字样式设置为当前的文字样式。
发表于 2004-11-17 20:33:00 | 显示全部楼层
你是指高宽比,是ScaleFactor
发表于 2004-11-17 20:44:00 | 显示全部楼层
对,我大意了。
 楼主| 发表于 2004-11-17 22:24:00 | 显示全部楼层
哈哈,多谢两位,请再说明白一些 还是我上面的例子 在vb中 wenzileixing没有ScaleFactor属性,只有wenzi 有 如果我把代码改写成 Dim wenzileixing As AcadTextStyle
Dim ziti As String
Dim charset As Long
Dim gaodu As Double
gaodu = 4
weizhi(0) = 50
weizhi(1) = 50
weizhi(2) = 0
cad.ActiveDocument.ActiveTextStyle = wenzileixing wenzi.ScaleFactor=0.7 请注意这里
wenzi.Update 那么提示错误,请问谁能给我个例子,比如我想让高宽比为0.7,到底该怎么写呢,谢谢谢谢
发表于 2004-11-18 14:19:00 | 显示全部楼层
试着改写一下: Sub test()
Set wenzileixing = ThisDrawing.TextStyles.Add("wntext")
wenzileixing.SetFont "ËÎÌå", False, False, 1, 1 wenzileixing.Width = 0.7 ' 这样定义对了!!!! Dim wenzi As AcadText
Dim gaodu As Double
gaodu = 4
weizhi(0) = 50
weizhi(1) = 50
weizhi(2) = 0
ThisDrawing.ActiveTextStyle = wenzileixing
Set wenzi = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(wenzishi, weizhi, gaodu)
wenzi.Update
End Sub
GMT+8, 2025-5-29 09:54 , Processed in 0.305584 second(s), 24 queries , Gzip On.
