查看: 2406|回复: 3
[数据输入及转换]多点输入后,如何将各点坐标组成一维数组?
发表于 2004-11-19 07:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为样条曲线的拟合点可能比较多,一次输入进去显得比较乱,想让用户一个一个地输入每个拟合点坐标,然后将各个拟合点的坐标组成一个一维数组,用来画出样条曲线。但试了半天还是没法实现,请高手帮忙解决。下面的程序是错的,拿出来主要是想表达一下我的问题所在 Dim stpoint As Variant
Dim etpoint As Variant
Dim x As Integer '拟合点个数
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim vet As Variant,Dim vetpoint As Variant
x = ThisDrawing.Utility.GetInteger("请输入拟合点个数:")
Dim xx As Integer '拟合点参数个数
'xx = (x - 1) * 3
For i = 0 To x
j = i + 1
vet(, i) = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请输入第" & j & "个拟合点坐标:")
Next
stpoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请输入起始控制点坐标:")
etpoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请输入终结控制点坐标:")
'Set splineob = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(vetpoint, stpoint, etpoint)
发表于 2004-11-19 09:01:00 | 显示全部楼层
Sub tt1()
On Error GoTo ErrHandle
Dim i As Integer
Dim pnts() As Double
Dim pnt
Dim spnt(2) As Double, epnt(2) As Double
Err.Clear
Do While 1
pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "请输入下一点:")
ReDim Preserve pnts(i * 3 + 2)
pnts(i * 3) = pnt(0)
pnts(i * 3 + 1) = pnt(1)
pnts(i * 3 + 2) = pnt(2)
i = i + 1
Loop
ErrHandle:
ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline pnts, spnt, epnt
End Sub
 楼主| 发表于 2004-11-19 23:19:00 | 显示全部楼层
谢谢.
 楼主| 发表于 2004-11-20 01:53:00 | 显示全部楼层
发现一个有意思的现象: vet = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请输入第" & i & "个拟合点坐标:")
这一句运行时,输入坐标一开始的提示语显示不正确,等输入完第一个数字后才变回来,但继续输入时,第一个数字总是莫名其妙的跑到后面,后来把全角的冒号改成半角的就没有这个输入问题了
GMT+8, 2025-10-11 04:05 , Processed in 0.141835 second(s), 24 queries , Gzip On.
