查看: 1695|回复: 3
[求助]怎样将Block里面的Hatch改变颜色?
发表于 2004-11-19 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要问题是怎样能够浏览block里面的东西,然后挑选出Hatch Public Function ChangeHatchColorInBlock(Block As AcadBlock)
Dim elem As Object
? For each elem in Block //这是会产生错误的。 ?
End Function
发表于 2004-11-19 20:48:00 | 显示全部楼层
If elem.ObjectName = "AcDbHatch" Then elem.Color = acRed '你所要的颜色
 楼主| 发表于 2004-11-20 09:28:00 | 显示全部楼层
这个我知道,只是不知道block这个类里面的东西怎么访问,它的层次结构是怎么样的?block里面陷套的block里面的东西又怎么访问?
发表于 2004-11-20 21:47:00 | 显示全部楼层
  1. Sub ChgColor()
  2. Dim pnt, ent As AcadEntity
  3.        ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pnt
  4.        ChangColor ent.Name
  5.        Regen acActiveViewport
  6. End Sub
  7. Sub ChangeColor(BlockName As String)
  8.        Dim ent As AcadEntity
  9.        For Each ent In ThisDrawing.Blocks(BlockName)
  10.                Debug.Print ent.ObjectName
  11.                If ent.ObjectName = "AcDbHatch" Then ent.color = acRed
  12.                If ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then ChangColor ent.Name
  13.        Next
  14. End Sub
GMT+8, 2025-5-29 10:23 , Processed in 0.169341 second(s), 23 queries , Gzip On.
