查看: 2200|回复: 2
[讨论][求助]
发表于 2002-10-23 01:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏移问题:
选中对象可以双向偏移,但不能重复使用
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS6")
请问如何解决!!
Sub Ch4_AddToASelectionSet()
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim OffsetValue As Double
OffsetValue = ThisDrawing.Utility.GetReal("请输入偏移距离:")
' 提示用户选择对象并将它们添加到选择集中。
' 要完成选择,按回车。
sset.SelectOnScreen
' 在选择集中循环并将每一对象偏移。
Dim Obj As AcadEntity
For Each Obj In sset
Obj.Offset OffsetValue
Obj.Offset -OffsetValue
Next Obj
Set sset = Nothing
End Sub
发表于 2002-10-23 21:38:00 | 显示全部楼层
使用以下的函数解决
因为同名的选择集只有建一次,不然就会出错。
所以先要将同名的选择集删除
http://www.mjtd.com/function/vba/008.htm
 楼主| 发表于 2002-10-24 00:34:00 | 显示全部楼层
感谢!
mccad
   你好!
   确实解决了问题
   非常感谢!!!!
GMT+8, 2025-5-25 22:53 , Processed in 0.136944 second(s), 23 queries , Gzip On.
