查看: 1684|回复: 2
[VBA]请问:如何求交点?
发表于 2004-11-22 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线之间的交点可以通过解方程来求 请问,直线和样条曲线的交点怎么求? 还有,知道X值,如何求的样条曲线上对应的y值?
发表于 2004-11-22 18:31:00 | 显示全部楼层
语法
RetVal = object.IntersectWith(IntersectObject, ExtendOption)
Object
所有图形对象 (除了 Pviewport 和 PolygonMesh)
使用该方法的对象或对象集合。
IntersectObject
Object, 为输入项;
对象可以是 所有图形对象中的任一个。
ExtendOption
AcExtendOption 枚举值; 为输入项
该选项指定两个对象中是否没有、单个或两个对象延伸来得到交点。
acExtendNone
两个对象均不延伸。
acExtendThisEntity
延伸基本对象。
acExtendOtherEntity
延伸作为参数传递的对象。
acExtendBoth
延伸两个对象。
RetVal
Variant[变体] (双精度数组)
点数组为图形中对象与其它对象相交的点数组。
说明
如果两个对象不相交,则没有返回数据。用户可以要求一个或两个对象延伸相交来产生相交点。例如,在以下例图中,线1为该方法调用的基本对象,而线3作为参照传递给该方法。如果 ExtendOption 传递的是 acExtendThisEntity,则点A将作为线1在延伸后与线3相交的点返回 。如果 ExtendOption 为 acExtendOtherEntity,则不会返回数据,因为即使线3延伸了,它也与线1没有相交。
如果相交类型为 acExtendBothEntities 并且线2作为参数图元传递,则返回点B。如果 ExtendOption 为 acExtendNone 并且线2为参数图元,则无数据返回。
 楼主| 发表于 2004-11-23 12:52:00 | 显示全部楼层
谢谢yulijin608的解答.我一定按你给的函数试试. 再次表示感谢. 论坛是学习的好地方!
GMT+8, 2025-10-11 04:05 , Processed in 0.114250 second(s), 23 queries , Gzip On.
