查看: 3375|回复: 9
cad2005自定义填充怎么做,我有PAT文件
发表于 2004-11-23 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-11-23 12:16:00 | 显示全部楼层
把PAT文件复制到CAD2005目录下不管用?
 楼主| 发表于 2004-11-23 12:17:00 | 显示全部楼层
CAD2005目录里没PAT文件
发表于 2004-11-23 12:46:00 | 显示全部楼层
1.将***.pat copy至ACAD2005\support
2.BHATCH→Hatch→按Pattern右侧之按钮→Custom→即可看到自定的剖面样式
发表于 2004-11-23 13:42:00 | 显示全部楼层
把你的pat文件复制早到 C:\Documents and Settings\你的用户名称\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support文件夹里就ok了
 楼主| 发表于 2004-11-23 13:45:00 | 显示全部楼层
按你的方法做了,最后出现图案文件错误
 楼主| 发表于 2004-11-23 13:50:00 | 显示全部楼层
五楼我那里面没Support文件夹
 楼主| 发表于 2004-11-23 13:56:00 | 显示全部楼层
是不是2005里填充文件后缀名变了
发表于 2004-11-23 19:34:00 | 显示全部楼层
楼上的,你们CAD怎么会没有Support文件夹呢?一定有的。可能你没有仔细看,也有可能是你根本不是在安装目录里找。找到后,按Joseflin所说的去做,既可。
发表于 2004-11-24 09:45:00 | 显示全部楼层
在有的机器中Application Data文件夹默认是隐藏的,再有cad2000以上版本pat文件通常为Support文件夹里acadiso.pat,而不是r14中的acad.pat,你不妨把这两个文件都换成你的pat文件试试。
GMT+8, 2025-5-17 19:36 , Processed in 0.172535 second(s), 24 queries , Gzip On.
