查看: 4333|回复: 15
怎样将整张图上的所有mtext改成text?
发表于 2004-11-23 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于画图需要,需要把整张图上的上百个mtext炸开成text,但框选炸开会炸到别的物体,如果实现???
就是在选择时只把mtext加入到选择集中。
发表于 2004-11-23 13:35:00 | 显示全部楼层
用cht命令,在R14版本里有:chtext.lsp
发表于 2004-11-23 13:55:00 | 显示全部楼层
用ssget,有选择过滤功能
(comand "explode" (ssget "x" '((0 . "MEXT"))) "")
发表于 2004-11-23 14:39:00 | 显示全部楼层
to alin: 错了两字comand==>command                 MEXT==>MTEXT
发表于 2004-11-23 20:37:00 | 显示全部楼层
方法1:其实可以用过滤器 ,输入fi回车
方法2:还有也可以利用对象属性来进行快速选择,如图
 楼主| 发表于 2004-11-24 02:23:00 | 显示全部楼层
感谢楼上各位,已经搞定。
发表于 2007-9-26 13:14:00 | 显示全部楼层
不好意思,借别人的旧帖提问题。
为啥采用了alin版主的
(command "explode" (ssget "x" '((0 . "mtext"))) "")
我只能炸掉一个mtext呢?
我是新手……请大侠指教……
发表于 2007-9-26 14:53:00 | 显示全部楼层
Set QAFLAGS = 1 first
发表于 2007-9-26 17:34:00 | 显示全部楼层
谢谢alin
研究出来了!
GMT+8, 2025-9-21 14:34 , Processed in 0.346665 second(s), 29 queries , Gzip On.
