查看: 3309|回复: 8
如何创建一个selectionset,并向其中加入图元?
发表于 2002-10-23 19:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用vlisp和activex创建一个selectionset,并用additems向其中加入图元?
能否举个例子?
发表于 2002-10-23 20:23:00 | 显示全部楼层
ssadd
发表于 2002-10-24 08:51:00 | 显示全部楼层
例子....
(setq *ACTIVE-DOCUMENT* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(defun ACTIVE-SS ()
  (vla-get-activeselectionset *ACTIVE-DOCUMENT*)
(setq SS (ssget '((0 . "LINE"))))
(if SS
  (setq SS (ACTIVE-SS))
;;(vlax-for vlaObj ss)
;;  (--do your stuff--)
 楼主| 发表于 2002-10-24 14:00:00 | 显示全部楼层
龙大侠,请帮我看看这段代码错在什么地方。
(setq ss (vla-get-selectionsets *ACTIVE-DOCUMENT*))
(vla-add ss "sset")
(setq sset (vla-item ss "sset"))
(vla-additems sset (vlax-make-variant (vlax-ename->vla-object (entlast)) vlax-vbobject))
发表于 2002-10-24 17:05:00 | 显示全部楼层
vla-additems 要用 safearray
  (setq SS (vla-get-selectionsets *ACTIVE-DOCUMENT*))
  (if (not (vla-item SS "sset"))
    (vla-add SS "sset")
  (setq SSET (vla-item SS "sset"))
  ;;(vla-clear SSET)
  (setq SA (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 0)))
  (setq ELIST (cons (vlax-ename->vla-object (entlast)) '()))
  (vlax-safearray-fill SA ELIST)
  (vla-additems SSET SA)
 楼主| 发表于 2002-10-25 12:41:00 | 显示全部楼层
原来是数据类型不对,谢谢龙大侠指点。
 楼主| 发表于 2002-10-25 13:22:00 | 显示全部楼层
还是提示错误,bad argument type :vla-object nil.
发表于 2002-10-25 16:13:00 | 显示全部楼层
(ENTLAST) = NIL ,當然會出錯
 楼主| 发表于 2002-10-26 14:48:00 | 显示全部楼层
今天我又试验了一次,成功了。原谅错误是val-item。
原来出错的地方在(if (not (vla-item ss "sset"))),如果开始没有
使用(vla-add ss "sset")而直接使用上述语句就会出错,并且在
最后没有用(val-delete sset)清除sset的话,在下次使用时依然
会出错。(当然是在你删除了原来sset内的图元的情况下)
GMT+8, 2025-10-19 04:13 , Processed in 0.180653 second(s), 26 queries , Gzip On.
