查看: 1432|回复: 4
菜单的N个问题求助!!!
发表于 2004-11-25 12:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习CAD的菜单文件MNS,找了好多书店都没找到关于CAD菜单详细介绍的书,或者是知道书名,买不到书,CAD帮助文件里也没有关于菜单内容详细的说明,无奈在此请教大侠们了!!
比如MNS文件中的“^C ”(这个我知道)、“^P”、“;”(这个是回车)、“\”“$”“$I”“&”这些符号都是什么意思啊?
下面有我单位自己编的CAD菜单中的一项,有些问题请教:
[                         节点板连接...]^C^C^P(aload "s1");(dSW)
里面的^c^C是取消,^p是什么啊?还有(aload "s1");(dSW) 是什么命令?ALOAD好象不是CAD命令啊?按理说()里的应该是LISP命令,但是查了LISP没有查到.我在CAD的命令行里输入ALOAD显示“未知命令“ALOAD”.但是输入(aload "s1"),然后接下来输入(dSW)就能运行.为什么啊?
不知道高手们能不能给详细介绍一下菜单里的符号啊,还有上面的问题.不知道哪儿有电子版的学习CAD菜单的地方,能不能给个地址啊》?我在论坛里找了,没找到啊.先谢谢各位了!
发表于 2004-11-25 13:51:00 | 显示全部楼层
你有自己看帮助文件吗?帮助文件里已经介绍得很详细了,你说的那些符号都有解释。。。
至于aload应该是错的,估计是load或autoload,后面的(dsw)则应该是刚才(aload "s1")中加载的s1文件中的一个LISP函数。。。
 楼主| 发表于 2004-11-25 15:25:00 | 显示全部楼层
我看了CAD帮助文件,没找到有,可能我装的是标准版,不是完全版,可能不全.但是^p这个我从来没有见过,能告诉代表啥么??"ALOAD"没错,有没有可能是自己重新定义的LISP函数么?S1好象也不是一个文件,搜索了整个硬盘也没有找到有这个文件名,另外还有好多这样的语句,例如: [Calculate: Arc] C^C^P(aload "adim");(dddim)
[ Bent length...]^C^C^P(aload "plth");(Gplth)
[ Block dim...]^C^C^P(aload "calc_k");dcalc_k
[ Bolt length...]^C^C^P(aload "bh");(dbh)
[ Hip/Valley...]^C^C^P(aload "hip");hip
[load double-angle conn...]^C^C^P(aload "al2l");(al2l)
[load single angle conn)...]^C^C^P(aload "all");(all)
[load knife conn...]^C^C^P(aload "al2l");(alife)
[loads on fastener groups...]^C^C^Peccentric_load
[strength double-angle conn...]^C^C^P(aload "lrfd-2l");(lrfd-2l)
象 "[Calculate: Arc] ^C^C^P(aload "adim");(dddim) "里^P(aload "adim");(dddim)部分到底怎么解释呢?请指教!
发表于 2004-11-25 15:47:00 | 显示全部楼层
那些是跟LISP有关的东西,没法解释,也不需要解释,你需要知道的就是菜单中对应命令行的输入是怎样对应的。。。至于为什么要在命令行输入这些东西,你想弄懂的话,就要学习LISP语言,这已经超出了菜单本身的范围。。。
在帮助文件中输入^p,就可以出来相应的帮助了。。。
你如果想要学习菜单的制作,你应该认真地从头看帮助文件中“自定义”部分的“菜单”的内容,而不要弄个别人开发的软件中的菜单,
如果你想从这个菜单的内容来弄明白这个软件是怎么回事,那你就放弃吧!
 楼主| 发表于 2004-11-25 17:00:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying指教!看论坛里你的很多贴子,你水平高啊!!! 我正在学用LISP编程,还很菜,以后会常来学习的..
GMT+8, 2024-11-18 05:36 , Processed in 0.167459 second(s), 25 queries , Gzip On.
