查看: 1579|回复: 4
谢谢指点!还有一个问题?
发表于 2002-10-23 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样获得要改变的标注?
发表于 2002-10-24 14:19:00 | 显示全部楼层
方法
不是很明白你的问题,我的理解为已经通过用户选取获得标注的实体名称:ads_name ent,那么给出下面的程序实例:
        AcDbObjectId entID;
        AcDbEntity* pObj;
        acdbGetObjectId(entID,ent);
        acdbOpenObject(pObj,entID,AcDb::kForWrite);
        AcDbDimension *prdim=NULL;
        prdim = AcDbDimension::cast(pObj);
        if(prdim != NULL)
            prdim->setDimensionText(aa);        //aa为标注内容
        pObj->close();
[此贴子已经被作者于2002-10-24 10:21:32编辑过]
 楼主| 发表于 2002-10-24 13:35:00 | 显示全部楼层
我的意思是...
假设有一个值为123的标注,在一对话框中输入一新数字点击确定按钮,便对123的标注进行Text Override.之前没有选择标注的情况下,选择123的标注.
发表于 2002-10-25 12:36:00 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2002-10-25 14:05:00 | 显示全部楼层
怎样做?
能否给出代码.这里表示万分感谢!
GMT+8, 2025-5-23 07:23 , Processed in 0.144792 second(s), 23 queries , Gzip On.
