查看: 4133|回复: 17
[求助]打印16K纸的问题
发表于 2004-11-26 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸张是16K纸,269mmX194mm
怎么打印,找不到这种纸张类型的
让俺换A4纸的,就不要说了。
发表于 2004-11-26 16:49:00 | 显示全部楼层
自定义纸张大小。
 楼主| 发表于 2004-11-26 17:01:00 | 显示全部楼层
自定义纸张在什么地方?
发表于 2004-11-26 17:41:00 | 显示全部楼层
打印机的“特性”选项中的自定义特性。
 楼主| 发表于 2004-11-26 18:24:00 | 显示全部楼层
不行啊,这个地方没法改。
有谁能给详细的说说吗
发表于 2004-11-26 18:27:00 | 显示全部楼层
上边的“自定义特性”
发表于 2004-11-26 20:01:00 | 显示全部楼层
在cad软件下安装的打印机才可以用5楼图中下面的[U]自定义图纸尺寸[/U],否则,在系统下安装的打印机则只能用5楼图中在上面的[U]自定义特性[/U]中更改
 楼主| 发表于 2004-11-27 10:07:00 | 显示全部楼层
请教楼上的,俺在这儿也找不到自定义纸大小的地方。
发表于 2004-11-27 14:35:00 | 显示全部楼层
对于你那种打印机我不熟悉,但你仔细找找,应该有的。
 楼主| 发表于 2004-11-27 15:38:00 | 显示全部楼层
找到了,折腾了大半天
GMT+8, 2025-8-19 14:58 , Processed in 0.187588 second(s), 24 queries , Gzip On.
