查看: 1850|回复: 3
[求助]新手请教关于标注样式的几个基本问题?
发表于 2004-11-27 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚学画装潢建筑施工图的
学到标注样式时有几个问题始终难已透彻的理解,现请教各位坛友
1. 文字高度是不是就是文字大小的意思?文字的大小是根据什么来定的,跟所画的实体的大小有关系吗?
2. 标注特征比例里的全局比例是什么概念,它跟文字高度有什么关系?(是指将你所设置的尺寸线.箭头.文字放大的意思吗)
3. 请问你们对文字高度和全局比例是怎样设置的,这些设置是固定不变的还是要根据所画图的大小来具体改变?(是指画装潢建筑施工图时)
这些知识书上也有,但是越看越糊涂,越理解不了,请坛友用比较通俗的语言讲解一下
谢谢
发表于 2004-11-27 14:52:00 | 显示全部楼层
一般根据作图对象的大小不同,需要以标注特征比例来调整标注的特征大小,其比例为打印比例的倒数。
发表于 2004-12-9 19:37:00 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是每次画图时都得重新设一个字高上去?谢谢
发表于 2004-12-10 13:44:00 | 显示全部楼层
几种方法都行,但最好字高按实际打印大小来设定,设成,3。其他的尺寸线呀什么的都按实际打印大小来设定。然后来设定全局比例。这样,你画多张不同比例的图时可以节约很多再设定标注式样的时间了。
GMT+8, 2025-11-8 04:03 , Processed in 0.107975 second(s), 24 queries , Gzip On.
