查看: 1476|回复: 2
[求助]请教两个和事件相关的问题
发表于 2004-11-27 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是vb开发工具。有两个问题请教。
1。当触发事件类时,当有提示消息框时,提示信息总是在vb所在的界面里,而不再当前操作的cad界面里。必须把vb窗口最大话,在其中的消息框做出选择,再回到cad界面。请问如何解决?也就是焦点自动转换问题。
2。ObjectModified事件中,当创建新的对象也要触发。能够仅仅使改动对象才触发么?
多谢指教。
发表于 2004-11-27 22:06:00 | 显示全部楼层
2、先做一个ActiveXDll clsEntity类: Private WithEvents oEntity As AcadEntity Private Sub oEntity_Modified(ByVal pObject As AutoCAD.IAcadObject)
If pObject.ObjectName = "AcDbCircle" Then
MsgBox pObject.Handle
End If
End Sub Public Sub GetEntity(Entity As AcadEntity)
Set oEntity = Entity
End Sub
TlsTest类: Private Entitys As New Collection
Public Sub Add(Entity As AcadEntity)
Dim oEnt As New clsEntity
oEnt.GetEntity Entity
Entitys.Add oEnt
End Sub
编译后在VBA这样调用: Private myTest As New TlsTest Sub test()
Dim obj As AcadEntity, pnt
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
myTest.Add obj
End Sub
用上面的代码选择圆 改变圆的属性时会弹出该圆的Handle
 楼主| 发表于 2004-11-27 23:13:00 | 显示全部楼层
基本上看明白了。 还得再研究一下。
谢谢飞狐兄。
GMT+8, 2025-5-3 08:38 , Processed in 0.150452 second(s), 23 queries , Gzip On.
