查看: 4810|回复: 8
[2002] 有谁使用中文CAD2002注册器版在XP下安装成功的!
发表于 2002-3-25 23:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急死人了,试了好多回都没有成功!
发表于 2002-3-25 23:28:00 | 显示全部楼层
搜索一下,本社区的软件交流中有相关贴子。
发表于 2002-3-26 20:37:00 | 显示全部楼层
今天,刚装了XP,AUTOCAD2002用注册器是不行
今天,刚装了XP,AUTOCAD2002用注册器是不行,用文件覆盖的方式吧,现在我的已经ok!
发表于 2002-3-26 23:21:00 | 显示全部楼层
提供一个从别的论坛转贴的有关XP下装2002的图解
在XP下安装AUTOCAD2002CN:
1.正常安装AUTOCAD2002,重启,同帖首1;
2.在有win98系统的计算机上安装AUTOCAD2002,如super01所述授权;
3.两机都运行‘许可证转移应用程序’,将XP系统的计算机导入到win98系统的cad‘许可证转移应用程序’的计算机池中,然后将许可证输出到目标计算机;
4.在XP系统中导入许可证。
发表于 2002-3-26 23:27:00 | 显示全部楼层
在XP下C_DILLA应用3.24版
[rar]http://www.itxlc.com/ut/attach/58576-c-dilla3.24.rar[/rar]
 楼主| 发表于 2002-3-31 16:12:00 | 显示全部楼层
谢谢
谢了,我误打误撞居然也搞成功了,看了仁兄的帖子,才知道,原理是一样的~~呵呵
我装的是双系统,xp和98,在98下注册成功后,然后在xp下再装一遍,也就成功了~~呵呵,挺简单的吧,希望我的经历对大伙有点用处。。。。
发表于 2002-4-9 12:53:00 | 显示全部楼层
重新安装WINXp系统后应该怎么注册?
按照这个方法我已经成功地把WINME下的许可转移到了WINXP啦!谢谢了!
不过我还有个问题就是以后如果重新安装WINXp系统,应该怎样注册AUTOCAD2002?还有在AUTOCAD2002中如何输入二级钢筋的符号?
谢谢!
发表于 2002-4-9 13:03:00 | 显示全部楼层
cyz发表于2002-4-9 12:53:00按照这个方法我已经成功地把WINME下的许可转移到了WINXP啦!谢谢了!
不过我还有个问题就是以后如果重新安装WINXp系统,应该怎样注册AUTOCAD2002?谢谢!
只要C:\C_DILLA下面的东西没删掉,而且AUTOCAD2002安装在原先的位置,应该没问题。
我用的是三个操作系统:98,两个XP,我发现在98下注册成功后,在XP下把AUTOCAD2002安装在同一位置,不需要重新注册授权,已经是无期限授权了。两个XP下都是如此。
 楼主| 发表于 2002-4-14 14:07:00 | 显示全部楼层
sos大侠,救我
像这样安装,当时是好的,但我那台机子,一重新启动过后就不行了哦。
一运行就自动重起动,不知到是怎么回事了
GMT+8, 2025-6-6 09:57 , Processed in 0.186029 second(s), 29 queries , Gzip On.
