查看: 1113|回复: 4
[求助]请教一个“块”相关的问题
发表于 2004-11-29 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是出现错误的代码的一部分: Public Sub Doc_ObjectModified(ByVal Obj As Object)
Dim intI As Integer Dim blockObj1 As AcadBlock, blockObj2 As AcadBlock
Dim BlockRefObj As AcadBlockReference
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockObj1 = AcadApp.ActiveDocument.Blocks.Add(insertionPnt, "Block_LateralV1")
Set blockObj2 = AcadApp.ActiveDocument.Blocks.Add(insertionPnt, "Block_LateralV2")
。。。。。 提示:对象已经打开进行读取。 什么意思? 应该如何改动?
多谢。
发表于 2004-11-29 16:19:00 | 显示全部楼层
不能改变触发该事件的对象,你在什么操作下触发该事件的?
 楼主| 发表于 2004-11-29 16:29:00 | 显示全部楼层
我在改变一个样条曲线时触发该事件,使之自动改变另一条与其有关联的样条曲线。不可以么?(曲线已经绘制好,并编了号)
 楼主| 发表于 2004-11-29 16:31:00 | 显示全部楼层
以下进行判断计算绘制等工作。
if typeof obj Is acasspline then
end if
发表于 2004-11-29 19:33:00 | 显示全部楼层
没有完整的代码,没办法判断,:),有可能该过程中改变了触发事件的对象 可以看看这里:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29620
GMT+8, 2025-5-6 11:36 , Processed in 0.167988 second(s), 23 queries , Gzip On.
