查看: 1970|回复: 8
[讨论]为什么这个拉伸不了
发表于 2004-11-29 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始是合成一个面,不行,
后来用多义线全部画了一边,拉伸还是不成啊?
怎么弄啊?楼梯不就是这样做的么?
发表于 2004-11-29 17:50:00 | 显示全部楼层
你要选把它做成面域,再拉伸
 楼主| 发表于 2004-11-30 08:48:00 | 显示全部楼层
那为什么同样的做法,别的就可以拉成呢?
比如三角形
 楼主| 发表于 2004-11-30 08:50:00 | 显示全部楼层
面域做不了~
发表于 2004-11-30 11:14:00 | 显示全部楼层
小小妮子发表于2004-11-30 8:50:00面域做不了~
面域做不了当然就不能拉伸,检查一下线段是否连接好! 一个独立的三角形如果做成了一个封闭的面域当然可以拉伸,你却是多个对像连在一块,而且共用一条边界线,这样就不能做成封闭的面域,理所当然的也就拉伸不了,
 楼主| 发表于 2004-11-30 11:29:00 | 显示全部楼层
哦~
谢谢,明白了,偶弄成了单个的三角型做的
发表于 2004-11-30 18:02:00 | 显示全部楼层
你以一条直线做为底边,就算转换成多段线,也是自交图形,当然不能面域,也不能拉伸了,但是你可以用边界的方法创建面域,那样就可以了!但是要创建成多个面域!对于你的这个图形,无论哪一种方法都是要创建成多个面域或封闭的多段线才能拉伸!
发表于 2004-12-2 09:43:00 | 显示全部楼层
这样的梯型图可以拉伸的
只是你用的方法不正确而以
看看我做图~~~~~~~~~~~````
发表于 2004-12-21 23:20:00 | 显示全部楼层
把那些线用PEDIT命令连成封闭的多义线就可以拉伸了
GMT+8, 2025-5-12 11:43 , Processed in 0.187632 second(s), 24 queries , Gzip On.
