查看: 1614|回复: 2
[求助] 请教objectID与handle的问题
发表于 2004-11-30 00:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建一个对象spline,并保存它的objectID,然后对其修改,修改后的样条和原先的objectID一样么? 前后的handle一样么? handle和objectId各适用于什么情况?
(我是先绘图,并付给每个对象一个objectID,然后在modify事件里,搜索
if obj.objectID=lngA(1)---保存的对象的objectID then
结果发现不同。
发表于 2004-11-30 07:48:00 | 显示全部楼层
objectID是系统分配的,而不能自己定。handle也是一样。
图形重新打开时,handle不变,但objectID会重新分配。
 楼主| 发表于 2004-11-30 13:37:00 | 显示全部楼层
谢谢明总。
GMT+8, 2025-10-11 04:34 , Processed in 0.141812 second(s), 23 queries , Gzip On.
