查看: 1210|回复: 2
请问,谁知道?
发表于 2004-11-30 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
POLYLINE 和 LWPOLYLINE 什么不同?
怎么得到LWPOLYLINE的长度?
发表于 2004-11-30 11:21:00 | 显示全部楼层
1. POLYLINE 是R14以前旧版CAD的PLINE画出线条的格式. 而LWPOLYLINE是2000以上版本改进过的PLINE画出线的格式. 2. 可以用LIST命令查看对象的长度或都其它的属性, 这是得到LWPOLYLINE长度的一种途径, 如用程序比较容易取出长度值, 例如: (SETQ WPL (ENTSEL ":\n选择要提取长度的对象:"))
(command ".LENGTHEN" WPL"");取长长度可以调用LENGTHEN命令辅助
(getvar "PERIMETER"); 取出所选对象的长度, 还有可以用 (SETQ WPL (ENTSEL ":\n选择要提取长度的对象:"))
(vla-get-length (vlax-ename->vla-object (car wpl))); 直接提取对象的长度
发表于 2004-11-30 13:07:00 | 显示全部楼层
PLINETYPE 指定 AutoCAD 是否要使用最佳化的 2D 聚合线。PLINETYPE 会控制 PLINE 指令对於新聚合线的建立,以及旧版图面的既有聚合线的转换。 0 当开启旧版图面时,不转换其中的聚合线;PLINE 会建立旧格式的聚合线。
1 当开启旧版图面时,不转换其中的聚合线;PLINE 会建立最佳化的聚合线。
2 当开启旧版图面时,转换其中的聚合线;PLINE 会建立最佳化的聚合线。
GMT+8, 2024-11-29 02:38 , Processed in 0.151265 second(s), 24 queries , Gzip On.
