查看: 2284|回复: 9
求助:在VB中怎么设置字体为汉字啊?
发表于 2004-12-1 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在VB中怎么设置字体为汉字啊?
谢谢!!
发表于 2004-12-1 09:48:00 | 显示全部楼层
“设置字体为汉字”是什么意思啊 不知道下面这个是否满足要求 Sub fontset()
Dim mytextstyle As AcadTextStyle
Dim typeFace As String
Dim Bold As Boolean
Dim Italic As Boolean
Dim charSet As Long
Dim PitchandFamily As Long ThisDrawing.ActiveTextStyle.GetFont typeFace, _
Bold, Italic, charSet, PitchandFamily typeFace = "宋体"
ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, _
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
Set mytextstyle = ThisDrawing.TextStyles.Add("st")
mytextstyle.fontFile = "C:\Program Files\AutoCAD 2002\Fonts\st.shx"
End Sub
 楼主| 发表于 2004-12-1 15:30:00 | 显示全部楼层
就是设置当前字体为“宋体”,但上面的方法我试了不行啊!
求大家帮帮!
 楼主| 发表于 2004-12-2 10:21:00 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙啊?
发表于 2004-12-2 10:57:00 | 显示全部楼层
Public Sub ttee()
Dim ts As AcadTextStyle Set ts = ThisDrawing.TextStyles.Add("Test1")
ts.SetFont "", False, False, 0, 1
ts.BigFontFile = "gbcbig.shx"
ts.fontFile = "gbenor.shx"
Dim oText As AcadText
Dim pnt(2) As Double
Set oText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("明经通道", pnt, 5)
oText.StyleName = "test"
End Sub
 楼主| 发表于 2004-12-2 11:11:00 | 显示全部楼层
谢谢拉!
发表于 2004-12-27 17:47:00 | 显示全部楼层
oText.StyleName = "test"应该是"test1"吧赫赫
发表于 2005-1-14 23:54:00 | 显示全部楼层
还请问一下,如何设置字体的大小,如为10
发表于 2005-1-15 07:35:00 | 显示全部楼层
oText.height=10
发表于 2005-2-18 18:05:00 | 显示全部楼层
使用大字体
GMT+8, 2025-6-3 22:18 , Processed in 0.198975 second(s), 23 queries , Gzip On.
