查看: 2745|回复: 5
请问:cad画图中三维于二维之间能否切换
发表于 2004-12-1 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是菜鸟,请各位大哥帮忙,谢谢!^_^
发表于 2004-12-1 13:36:00 | 显示全部楼层
你要作什么?
发表于 2004-12-1 14:09:00 | 显示全部楼层
切换?三维,二维?什么东西?
 楼主| 发表于 2004-12-1 14:34:00 | 显示全部楼层
就是在画三维图的时候,有些是先画二维,然后再建立三维坐标的,但如果画错了,那要重新回到二维平面去画图,能否切换呢?
我现在都是新建的闹。
不知是否可以切换?
发表于 2004-12-1 14:50:00 | 显示全部楼层
还是不太清楚楼主的意思!
如果你要在绘三维图形的时候,回到最原始的二维坐标系统,可以用工具下拉菜单中——新建UCS——世界,然后把视图改为平面视图!
 楼主| 发表于 2004-12-1 15:14:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
我实在是太菜了,刚开始学这个的,以后还请多多帮助了^_^
GMT+8, 2025-5-17 14:10 , Processed in 0.181633 second(s), 23 queries , Gzip On.
