查看: 2018|回复: 2
文件中字体不能显示!!
发表于 2004-12-1 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我近来打开文件,发现其中部分字体不能显示,而在其它电脑中是可以显示的,两台电脑安装的字体相同,我将软件卸载重新安装,问题还在,请高手指点一下!
说明:所打开的文件也是在自己的电脑上画的。
我用的是AUTO CAD 2004版本
发表于 2004-12-1 15:07:00 | 显示全部楼层
两台电脑安装的字体相同?是WINDOWS字体相同,还是ACAD的字体相同,又或者WINDOWS与ACAD的字体都相同?
发表于 2004-12-1 16:32:00 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,打开文件时显示,不能找到字体NCADX和NCADF,要在大字体中选择一个,以前选择gbcbig就可以,这次的图纸还是不行,显示是??,但是双击编辑时候可以正常显示中文,请指教
GMT+8, 2025-5-17 13:38 , Processed in 0.239614 second(s), 24 queries , Gzip On.
